/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa respinto per "Foglio non correlato"
Autore Docfa respinto per "Foglio non correlato"
Miguel
Geommiki
08 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2012 alle ore 08:45
Buongiorno a tutti
Sto eseguendo una pratica di accatastamento di un fabbricato rurale cosi definita:
Due mappali al foglio 1 particelle 2 (proprietà moglie+ marito 1/2 ciascuno) e 3 (proprietà solo moglie) formano una vecchia stalla.
Io con tipo mappale ho proceduto a sopprimere le 2 particelle per crearne altre due (numero 3 e 4) e ora con pratica docfa NCA ho creato le due schede (Foglio 1 mapp. 3 sub.1 e Foglio 1 mapp.4 sub.1) dichiarando che le stesse sono di unite di fatto in quanto non c'è nessuna divisione reale fra le due.
Mi viene rifiutato il docfa per "Foglio non correlato".
Non mi è mai capitata una cosa del genere..qualcuno ha delle dritte da darmi??
Grazie!
ivageo
16 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2012 alle ore 14:34
Se si tratta di fabbricato rurale in categoria D/10 è possibile che automaticamente vengano richieste le scansioni delle autocertificazioni per ottenere il riconoscimento della ruralità per la quale sister è già stato predisposto con la casella "Presenza allegati" da contrassegnare all'invio.
stefaninino
16 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2012 alle ore 17:39
ci sta un errore sull'edm che ti hanno rilasciato, da noi in gergo si dice che l'edm risulta ancora aperto quindi vai da chi ti ha rilasciato l'estratto di mappa e con un click ti sistema tutto....
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2012 alle ore 17:55
e' il DOCFA che e' stato sospeso non il TM !!!!
stefaninino
16 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2012 alle ore 18:40
lo so che si tratta di docfa...... è successa la stessa cosa pure a me.... ai terreni non problem al docfa si sono accorti dell'edm nancora aperto
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2012 alle ore 22:36
Si tratta di un problema che ha il tuo Ufficio Provinciale, non puoi farci nulla.
Miguel
Geommiki
08 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2012 alle ore 15:23
Problema risolto!
In pratica l'agenzia del territorio ha prelevato il foglio dalla banca dati per effettuare alcuni "lavori" e quindi il sistema non riesce a trovar nulla..
E' bastata una telefonata per farsi ricaricare il tutto nel sistema ed è andato tutto ok!
Grazie mille a tutti per i consigli!!!
Vitalades
04 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2012 alle ore 10:38
Ho avuto lo stesso problema.
Compilando il docfa avevo indicato, per sbaglio, un foglio non presente nel mio comune.
