/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa registrato con errori (intestazione, foglio ...
Autore Docfa registrato con errori (intestazione, foglio e procedura)
rubrie
31 Gennaio 2013 alle ore 10:29
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2014 alle ore 13:55
ho provato a cercare qualcosa di simile ma non ho trovato nulla sul forum.
il problema è questo:
viene redatto un tf/tm dove si coinvolgono i mapp. AAA e BBB proprieta' XXX
e il mapp. CCC di proprieta' YYY (enti urbani tutti)
A seguire viene redatta erroneamente una denuncia di nuova costruzione in quanto i tre mappali erano gia' censiti al NCEU come F/1. Inoltre, in questa denuncia vengono costituiti 2 fabbricati (un D/1 e un F/4) 1 ricadente su mapp. AAA int. a XXX e l'altro fabbricato ricadente su mapp. CCC int. a YYY.
Ho chiesto di annullare il Docfa al Contact Center e mi hanno detto che non è possibile.
In realtà la procedura corretta era con due denunce:
1. intestata a YYY sopprimendo il mapp. CCC costituendo un F/1 e un D/1
2. intestata a XXX sopprimendo i mapp. AAA e BBB costituendo l'altro fabbricato (F/4) e vari F/1.
Spero di essere stato abbastanza chiaro e se volete altre info chiedete. Secondo voi come dovrei procedere?
Grazie a tutti.
rubrie
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2014 alle ore 14:26
ho parlato con uno dei responsabili del catasto e mi ha definito le operazoni che si devono effettuare per risolvere il problema.
Appena terminerò positivamente con le indicazioni che mi sono state date le riporterò in un'altra risposta all'argomento. Almeno così si ha una risoluzione alla mia domanda e si può chiudere.
grazie a tutti
