/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / docfa planimetria mancante
Autore docfa planimetria mancante
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2011 alle ore 12:29
devo presentare un docfa per planimetria mancante in quanto all'ADT nella busta nn è presente ne la planimetria ne altro ma nel DB censuario è presente!
ora il mio quesito è abbastanza semplice SI PAGA !?!
xkè a mio avviso loro se la sono persa io dovrei ripresentarla in esenzione o nò ???
studioessetia
03 Settembre 2007
by geopec
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2011 alle ore 12:40
se la presenti in modo telematico purtroppo sì , se lo ripresenti a mano bisognerebbe concordare.
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2011 alle ore 12:50
volevo presentarla in via telematica quindi me lo immaginavo, non lo trovo affatto giusto perchè quindi se all'adt dovessero sparire 100 o + planimetri i proprietari sarebbero costretti a ripresentarle ed oltre al danno avrebbero pure la beffa :?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2011 alle ore 12:54
le cose stanno così:
www.pregeo.org/pdf/IL%20DOCFARIO%202010....
pag 12, punto 2.2.9. Causale 6 – per presentazione di planimetria mancante
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2011 alle ore 12:59
grazie quindi se dovessi riuscire ad avere una dichiarazione dell'adt di smarrimento della planimetria sarebbe esente ho interpretato bene?
ma con l'invio telematico come mi comperterei visto che non si può inviare allegati ?
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2011 alle ore 13:35
semplicemente inserendo la data ed il protocollo di richiesta della planimetria cartacea(logicamente non reperibile in archivio) in relazione tecnica(quadro "D" del Docfa). E' compito dell'operatore catastale verificare il "protocollo di richiesta" per poi succesivamente registrare il docfa in esenzione
*P.S. dato per scontato che la planimetria non è reperibile e quindi esente da tributi ai fini dell'inserimento, ma a te conviene aspettare un casino di tempo ai fini dell'esito della ricerca per non pagare €.50,00???
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2011 alle ore 15:38
assolutamente NO!!!
xò nn trovo giusto che la colpa è loro e tocchi comunque a noi pagare
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2011 alle ore 16:59
assolutamente NO!!!
su questo concordo!
allora attendi...
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2011 alle ore 09:35
Secondo me non devi presentare un bel nulla, la planimetria c'è ed è agli atti, sarà compito dell'ufficio creare un duplicato della planimetria con quanto ha agli atti. Tempo fà avevo avuto un caso simile, ed il duplicato era stato creato con una copia certificato che il cliente aveva.
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2011 alle ore 09:38
questo è vero........
ma se uno vuole fare la cosa perbene(parlo della rasterizzazione) allora si deve attendere!!!!
sempre che non viene reso un docfa di parte per presentazione di planimetria mancante(per accelerare i tempi).
paolodp
14 Febbraio 2011
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2012 alle ore 18:58
Scusate se ripesco questa vecchia conversazione ma volevo porvi un quesito. Ho effettuato docfa per presentazione planimetria mancante (non presente agli atti catastali - visura telematica) ma non mi sono accertato della presenza in archivio. Ho mandato il docfa che mi è stato bocciato con causale "in assenza di planimetria in atti occorre richiedere all'Adt l'inserimento in b.d. della planimetria cartacea e riportare in relazione gli estremi della richiesta con risposta negativa dell'Adt".
Se non ho capito male secondo loro devo andare lì di persona a fare richiesta della planimetria e aspettare che mi rispondano e poi a quel punto fare il docfa?
Secondo voi quanto tempo ci vuole? C'è una soluzione più snella (che ne so fare richiesta usando la PEC dell'agenzia del territorio per esempio...) oppure non c'è alcuna alternativa e mi devo rassegnare ad andare lì di persona?
grazie mille in anticipo a tutti
paolo
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2012 alle ore 19:04
secondo me hai presentato il Docfa in "esenzione" per questo la pratica è stata respinta......(giustamente)
in caso contrario(con pagamento dei tributi) la pratica può essere tranquillamente accettata!
paolodp
14 Febbraio 2011
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2012 alle ore 19:15
Non in realtà l'ho fatta senza indicare esenzioni, avevo impostato il pagamento su conto unico centrale di 50.00 euro.
Ho provato a ripresentare la pratica come ALTRO - "corretta rappresentazione grafica" e mi è stata bocciata nuovamente con l'indicazione che la planimetria agli atti non è presente e bisogna fare specifica richiesta di inserimento nella banca dati della planimetria presente in archivio e poi riportarne gli estremi in relazione".
Cosa mi conviene fare a questo punto secondo voi?
Forse mi devo rassegnare ad andare lì e aspettare che mi facciano questa attestazione di planimetria non presente nell'archivio cartaceo?
Consigli?
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2012 alle ore 19:20
Consigli?
ma sinceramente è la prima volta che sento un motivo di sospensione simile!
di norma la pratica deve essere accettata se soggetta a tributo....
nel tuo caso potresti inviare anche una segnalazione al C.C. ai fini della rasterizzazione della planimetria(sempre se rintracciabile in archivio).
paolodp
14 Febbraio 2011
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2012 alle ore 19:26
Come faccio a mandare una segnalazione per la rasterizzazione della planimetria? Ci sono dei moduli da compilare e/o del link nel pannello dove si mandano i docfa?
Non vorrei impiegarci un tempo titanico a fare questo docfa...
suggerimenti
grazie per le risposte e scusate l'inesperienza
Studio Tecnico Guerra
