DOCFA PER SOPRAELEVAZIONE DI DITTA DIVERSA |
luigicapalbo
27 Marzo 2007
Cari Colleghi, confido in un Vostro aiuto per la risoluzione di questo increscioso problema: - Devo eseguire un docfa per la sopraelevazione di un'U.I. (fin qui niete di strano) il problema è che il proprietario dell'U.I. in sopraelevazione (quindi colui che ha edificato) è il figlio del proprietario dell'U.I. esistente quindi l'intestatario in catasto del bene, inoltre quest'ultimo è defunto, quindi non posso nemmeno accatastare a nome del defunto in quanto il bene andrebbe poi in successione è quindi da dividere tra gli eredi. Spero di essere stato chiaro è ringrazio fin d'ora tutti coloro che possono essermi d'aiuto.
geomarino
14 Marzo 2007
Partendo dal presupposto che il defunto padre non ha preventivamente staccato e ceduto (al figlio) l'area solare del fabbricato esistente, dovrai necessariamente accatastare la soprelevazione a nome del defunto padre allegando lettera di incarico di tutti gli eredi, quindi portare in successione l'immobile.
luigicapalbo
27 Marzo 2007
Caro collega concordo pienamente con te, ma come giustamente facevi notare, in questo caso l'U.I. andrebbe in successione quindi da dividere tra gli eredi del defunto padre, nel caso specifico però è il figlio ad aver costruito la nuova U.I. è questo risale al 1966, ed è da tale data che lo stesso vi risiede stabilmente. Vi chiedo se è possibile applicare in un qualche modo il principio dell'usucapione nella redazione del docfa.
MPDJ
12 Maggio 2006
"luigicapalbo" ha scritto: Caro collega concordo pienamente con te, ma come giustamente facevi notare, in questo caso l'U.I. andrebbe in successione quindi da dividere tra gli eredi del defunto padre, nel caso specifico però è il figlio ad aver costruito la nuova U.I. è questo risale al 1966, ed è da tale data che lo stesso vi risiede stabilmente. Vi chiedo se è possibile applicare in un qualche modo il principio dell'usucapione nella redazione del docfa. L'usucapione deve essere perfezionata..preparati ad una lunga attesa...nn credo tu possa predisporre la pratica docfa intestandola al figlio (a che titolo?) Io mi informerei con un avvocato (che deve procedere alla richiesta di usucapione) e aspetterei a predisporre il Docfa. Però c'é un però...pare che l'ADE (risoluzione 52/E) abbia stabilito che l'usucapione può essere dichiarata anche in successione...http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT270&q=RISOLUZIONE+N.+52%2FE+del+25+febbraio+2009+&btnG=Cerca+con+Google&meta=lr%3D&aq=-1&oq=
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
l'usucapione di cui parla MPDJ è sempre relativo alla denuncia di successione del padre, che nella citata circolare viene precisato che ha solo valenza dal punto di vista fiscale e non certamente civilistico. Pertanto io opererei in questo modo: fai la successione del padre senza tener conto della soprelevazione, accatasta l'ampliamento a nome del figlio in applicazione del principio di cui alla circolare n.15232/2002 punto 2), come unità afferente con itestati facendo dichiarare dal figlio il possesso per ucucapione e poi far avviare la pratica presso il tribunale per il riconoscimento dell'usucapione.
MPDJ
12 Maggio 2006
"marra1" ha scritto: l'usucapione di cui parla MPDJ è sempre relativo alla denuncia di successione del padre, che nella citata circolare viene precisato che ha solo valenza dal punto di vista fiscale e non certamente civilistico. Pertanto io opererei in questo modo: fai la successione del padre senza tener conto della soprelevazione, accatasta l'ampliamento a nome del figlio in applicazione del principio di cui alla circolare n.15232/2002 punto 2), come unità afferente con itestati facendo dichiarare dal figlio il possesso per ucucapione e poi far avviare la pratica presso il tribunale per il riconoscimento dell'usucapione. Secondo me, senza sentenza, l'usucapione nn é un titolo legale nn reso pubblico, poiché ci potrebbero essere dei problemi in fase di accertamento del possesso...se invece si potesse specificare nella successione che il lastrico solare é stato usucapito da tizio e perciò si esclude dalla successione, nn credo che gli eredi cofirmatari farebbero storie in itinere della successiva pratica legale.
