docfa per planimetria mancante in atti |
PROTEUS
21 Gennaio 2016 alle ore 22:04
docfa per planimetria mancante ho presentato un docfa per planimetria mancante l'ufficio mi scrive UTILIZZARE LA CAUSALE NON CODIFICATA "PLANIMETRIA NON REPERIBILE IN ATTI al posto della causale codificata In questo modo però devo rifare tutto il docfa compreso i m,od. 1 e 2? cosa ne pensate? grazie
Giuseppe329
Roma
é la prima volta che sento di utilizzare una causale non codificata al posto di quella codificata, in visura combaciano i dati di consistenza e superficie con la planimetria che hai allegato?
PROTEUS
Giuseppe329
Roma
io lo rimanderei specificando in relazione oppure nel riquadro note su sister, che secondo la normativa catastale in presenza di causale codificata non può essere utilizzata una causale non codificata, naturalmente devi pagare i 50€
Punto 3.3.3 della Circolare 2/E del 1° febbraio 2016. Queste sono le ultime disposizioni che riguardano la presentazione di planimetria mancante per cui io insisterei ripresentando il Docfa ed allegandovi una relazione con tanto di stralcio delle disposizioni in materia allegato.
PROTEUS
Eseguito con nota al tecnico documento registrato grazie a tutti
mellantone
04 Luglio 2008
la causale PLANIMETRIA NON REPERIBILE IN ATTI al posto della causale codificata si mette quando hai fatto la richiesta della plan in archivio ma non e' stata trovata in quanto smarrita per cui dovresti richiedere l'esenzione , planimetria mancante codificata si utilizza quando la scheda non e' stata mai prodotta dalla parte percui si pagano i diritti.
Francesco2015
Mi riaggancio a questo topic per chiedere un'informazione sulle planimetrie mancanti: Se occorre fare le planimetrie mancanti a 4 sub di una particella con identici intestatari, quindi tutte e 4 le planimetrie, si redigeranno 4 docfa (uno per ogni sub) o verranno fuori raggruppate in unico docfa? Grazie!
mellantone
04 Luglio 2008
e' uguale essendo la causale la stessa,i proprietari esattamente gli stessi e i subalterni non da variare puoi fare 4 docfa separati o uno solo
