/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA PER FUSIONE PROBLEMI CON LE PLANIMETRIE
Autore DOCFA PER FUSIONE PROBLEMI CON LE PLANIMETRIE
LP
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2025 alle ore 12:55
Buongiorno,
dovrei procedere alla fusione di 2 U.I. .... stessa ditta ovviamente, con questo problema
Una U.I. è provvista di PLANIMETRIA A SUO TEMPO REDATTA l'U.I. limitrofa invece trattandosi di vecchie abitazioni di un centro storico RISULTA SENZA PLANIMETRIA ... o meglio nella busta è presente UNO SCHIZZO A MATITA come facevano allora i notri "antenati colleghi" DOMANDA:
1) POSSO FARE DIRETTAMENTE LA NUOVA PLANIMETRIA ... PER FUSIONE
2) E' OBBLIGATORIO FARE PRIMA UNA DOCFA per l'U.I. senza planimetria PER PLANIMETRIA MANCANTE ??? ... Il problema che mi pongo in realtà è dato dal fatto che la distribuzione attuale della vecchia unità immobiliare è cambiata e quindi POSSO DICHIARARE UNA DISTRIBUZIONE che non corrisponde al vero ??? ... mi è stato sempre detto di riportare quanto riscontrato in loco ... anche se è pur vero che potri fare CONTESTUALMENTE alla Planimetria mancante quella PER FUSIONE E QUINDI LO STATO DI FATTO sarebbe rispettato.
Aspetto vostre considerazioni ... Saluti
Frank64
17 Febbraio 2009
Gravina in Puglia
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2025 alle ore 18:02
FUS,VSI ..nuovo sub.
