docfa per F/2 |
elifra
18 Luglio 2005
Salve dovrei fare un docfa con unità collabente F/2, domanda: c'è un limite di tempo come le unità in corso di definizione o in corso di costruzione? devo allegare un'autocertifiacazione del proprietario con anche una fotografia? grazie
luigi_iozzolino
02 Febbraio 2006
cropalati (CS)
ciao, Provo a darti qualche nuova derivante da un'esperienza diretta. 1) non c'è una scadenza prefissata se si tratta di una costruzione che prima era iscritta in una categoria ed oggi è diventata cadente. E' solo tuo interesse farlo prima. Il tuo cliente risparmierà sull'IC! 2) Se è di nuova costruzione comunque, quindi mai accatastato (com'era nel mio caso), è opportuno comunque farlo al più presto. 3) Si alle foto che esemplificano il degrado; 4) solo elaborato planimetrico senza planimetrie per le singole unità (che identificherai appunto nell'E.P. stesso). 5) Oltre alla autocertificazione del proprietario ti consiglierei un attestato da farsi rilasciare dal COmune che precisi che "l'unità o il fabbricato che sia è privo dell'allaccio a tutti i servizi ed è in condizioni igienico-sanitarie pessime e quindi inutilizzabile). Cosi dovrebbe andare bene. Tieni conto che nonsi dovrebbe pagare nulla, ma nella mia AdT (cs) mi fecero pagare 55 euro. Dalle mie parti si dice "lega l'asino dove vuole il padrone" Almeno ti sbrighi prima. Spero di essere stato utile. Buon lavoro, luigi.
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
Ciao anch'io ho un problema simile, devo variare una vecchia casa A/4 che sta letteralmente cadendo a pezzi, e leggendo la normativa scopro che non è possibile variare una unità in F/2, e l'unico modo è fare una demolizione. Per effettuare la demolizione si dovrebbe seguire anche la pratica al comune, cosa che il cliente non vorrebbe. Anzi, vuole fare tutto questo per l'ICI perchè sta pagando per una unità non abitabile. Si può o no variare una unità in F/2?
save80
05 Giugno 2006
Il riferimento si trova nelle Dispense docfa sulla sinistra del sito: tipologie catastali.
elifra
18 Luglio 2005
"save80" ha scritto: Ciao anch'io ho un problema simile, devo variare una vecchia casa A/4 che sta letteralmente cadendo a pezzi, e leggendo la normativa scopro che non è possibile variare una unità in F/2, e l'unico modo è fare una demolizione. Per effettuare la demolizione si dovrebbe seguire anche la pratica al comune, cosa che il cliente non vorrebbe. Anzi, vuole fare tutto questo per l'ICI perchè sta pagando per una unità non abitabile. Si può o no variare una unità in F/2? ... ma per non pagare l'ICI non è sufficiente la dichiarazione di inagibilità del Tecnico Comunale?....
luigi_iozzolino
02 Febbraio 2006
cropalati (CS)
"elifra" ha scritto: "save80" ha scritto: Ciao anch'io ho un problema simile, devo variare una vecchia casa A/4 che sta letteralmente cadendo a pezzi, e leggendo la normativa scopro che non è possibile variare una unità in F/2, e l'unico modo è fare una demolizione. Per effettuare la demolizione si dovrebbe seguire anche la pratica al comune, cosa che il cliente non vorrebbe. Anzi, vuole fare tutto questo per l'ICI perchè sta pagando per una unità non abitabile. Si può o no variare una unità in F/2? ... ma per non pagare l'ICI non è sufficiente la dichiarazione di inagibilità del Tecnico Comunale?.... **** Vedete, la dichiarazione di inagibilità non consente (è assurdo ma è così) di essere esentati dall'ICI. Il D.Lgs. 504/92 dice semplicemente che in quel caso l'ICI si decurta del 50%. Ma si paga! Allora acquisire la categoria F/2 consente di non avere alcuna rendita catastale nella visura e... quanto meno si può discutere con le società di accertamento sparse per l'Italia, le quali si aggrappano al fatto che esistendo la rendita loro la moltiplicano per le aliquote stabilite dai COmuni poi al massimo te la riducono se c'è un atto ufficiale che stabilisce l'inagibilità. A me è capitato di affrontare il problema con l' F/2 (cioè senza rendita) e quindi si sono in qualche modo capacitati. A tutt'ora non hanno chiesto ancora nulla. Che si siano convinti del tutto essendo venuti meno i requisiti oggettivi, cioè la base imponibile (la rendita)? Certo c'è tutto da aspettarsi. vedremo... ciao.
