/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / docfa: internal limit reached
Autore docfa: internal limit reached
davidecagnato
10 Gennaio 2006
treviso
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2012 alle ore 18:03
a nessuno è mai apparso questo erorre sul docfa?
io apro il programma docfa e qualsia punsante che premo mi da questo errore:
a nessuno è ami successo?
e come sistemare?
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2012 alle ore 19:39
Cerchiamo di capire:
Per caso hai installato Docfa e per la prima volta ti da questo errore?
Che sistema operativo usi?
Hai installato Java prima?
Gionata
davidecagnato
10 Gennaio 2006
treviso
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2012 alle ore 19:51
il docfa era da molto installato.
uso xp professional
ed il java era già installato, e nessun aggiornamento (almeno credo)
sinceramernte non capisco cosa può essere successo.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2012 alle ore 07:08
(scusa se non ho potuto risponderti prima ma ero impegnato tutta la giornata)
Passiamo al punto successivo.
Avvia il DOCFA ->poi vai su la cartella CocfaOut ed elimina tutto il contenuto se esiste.
Oppure vedi prima nella cartella cocfaout se è piena ed eventualmente elimina tutto.
Avvia il Docfa.
Fammi sapere se c'era qualcosa e poi dimmi come è andata.
Gionata
