/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / docfa fusione bcc e ingresso privo di subalterno
Autore docfa fusione bcc e ingresso privo di subalterno
ryo
27 Aprile 2010
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2010 alle ore 18:54
Ciao,
devo fare una fusione tra un bcc posto nel piano seminterrato e un'ui che si trova al piano primo. Dovrei mettere anche un ingresso posto al piano terra che è privo di subalterno, che prima di un precedente docfa era a comune con un altra unità. Ho provato a sopprimere il bcc e la ui e poi fondere il tutto dicendo in relazione che l'ingresso è parte esclusiva e rimarrà di pertinenza dell'unità immobiliare ma mi hanno respinto il docfa in quanto mi chiedono di dare continuità storica e di procedere a costituire un'unità afferente e poi la fusione. Come dovrei fare???
MARCORUGO
08 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2010 alle ore 16:39
Innanzi tutto il bcc fa parte di un fabbricato di una unica persona? Se si puoi tranquillamente fondere, altrimenti questo bcc deve essere intestato alla persona con cui dovrai fondere la u.i.u., anche perchè in teoria dovrebbe esserci alle spalle un atto di acquisto. Quindi la soluzione potrebbe essere questa:
1) fai una variazione dove sopprimi il bcc e basta e come causale (altre) ci scrivi sost. dal sub x;
2) fai un accatastamento dove ricostituisci la porzione (ex bcc) come unità afferente con intestati, causale sostituisce l'ex sub bcc, cosicchè lo intesti al legittimo proprietario. Naturalmente in relazione ci scrivi che deriva da.. ed è stato acquistato con atto di data...Rep. ... Notaio.....;
3)In ultimo fai una normale fusione dove sopprimi le u.i.u. e ne costituisci una nuova.
Per quanto riguarda l'ingresso non capisco se comunque dovrai fondere anche questo oppure no e se rimane staccato. Comunque se prima faceva parte del bcnc, e devi fonderlo fai anche qui una serie di variazioni:
1) sopprimi il bcnc e ricostituisci 1 come bcnc parte che rimane comune a tutti i sub, e 1 come bcc, causale sopp. e sost. dai sub x-y, oppure sopprimi solo il bcnc causale sopp. e sost. dai sub x-y;
2)Come prima se c'è un atto costituisci come unità afferente con intestati e intesti 1 alla ditta che interessa e 1 resterà bcnc;
3)fondi quello che serve a te.
Se le due pratiche sono collegate fai una volta sola i procedimenti.
