docfa front-office con allegati a-b-c- ruralità |
geodileo
geodileo
18 Settembre 2012 alle ore 11:12
provincia di bari
salve, ho presentato un docfa front-office all'Adt Uff. di Bari (front-office per motivi particolari al N.C.T.), dove costituivo 2 u.i.u. di cui 1 d/10 e un a/4. per prima cosa mi è stato respinto la 1 volta in quanto gli allegati non li accettavano cartacei (allegati a-b-c), ma bensì in formato pdf/a (e va bene ci sta). il problema è che avendo inviato ormai 1000 docfa del tipo d/10 e a/.., con il sister (telematicamente) il gioco era semplice(si allega al docfa le autocertificazioni). siccome questo è stato il 1 front office col docfa (ultimo) 4.00.1 mi è stato respinto. chiedo all'operatore come fare e lui mi dice che bisogna allegarlo al docfa.rispodo in che modo (dato che il docfa non li può importare) e lui mi ha risposto con un totale e imbarazzante silenzio. mi dice tante ca****te fra cui "eh che ci posso fare io, tu 6 il primo in tutta la provincia" e quindi dovevo fare da cavia. il 3 giorno resuscitò sto benedetto docfa, avendo allegato nella usb il pdf/a come detto da qualke scienziato (IL CHE NON E' PER NIENTE GIUSTO). sostanza...il docfa mi è stato registrato, l'annotazione in visura appare, ma gli allegati il tecnico non riusciva ad aprirli. Infine la mia ipotesi è la seguente (poichè a Bari la maggior parte delle volte vado a tentativi/sperimentazioni): 1-esporti il docfa in formato .dc3 2-il file lo si apre con win rar, come quando si esportavano i file dxf(docfa 3) 3-trascino il file pdf/a nell'archivio rar e tutto ok 4-ho fatto la prova del nove importando tale archivio rar nel docfa e non mi da errori e quindi credo che sia questa la strada Però chiedo a ki fosse interessato a tale quesito di rispondermi se è questa la procedura corretta per allegare le autocerticicazioni per il front-office. cordiali saluti
"geodileo" ha scritto: salve, ho presentato un docfa front-office all'Adt Uff. di Bari (front-office per motivi particolari al N.C.T.), dove costituivo 2 u.i.u. di cui 1 d/10 e un a/4. per prima cosa mi è stato respinto la 1 volta in quanto gli allegati non li accettavano cartacei (allegati a-b-c), ma bensì in formato pdf/a (e va bene ci sta). il problema è che avendo inviato ormai 1000 docfa del tipo d/10 e a/.., con il sister (telematicamente) il gioco era semplice(si allega al docfa le autocertificazioni). siccome questo è stato il 1 front office col docfa (ultimo) 4.00.1 mi è stato respinto. chiedo all'operatore come fare e lui mi dice che bisogna allegarlo al docfa.rispodo in che modo (dato che il docfa non li può importare) e lui mi ha risposto con un totale e imbarazzante silenzio. mi dice tante ca****te fra cui "eh che ci posso fare io, tu 6 il primo in tutta la provincia" e quindi dovevo fare da cavia. il 3 giorno resuscitò sto benedetto docfa, avendo allegato nella usb il pdf/a come detto da qualke scienziato (IL CHE NON E' PER NIENTE GIUSTO). sostanza...il docfa mi è stato registrato, l'annotazione in visura appare, ma gli allegati il tecnico non riusciva ad aprirli. Infine la mia ipotesi è la seguente (poichè a Bari la maggior parte delle volte vado a tentativi/sperimentazioni): 1-esporti il docfa in formato .dc3 2-il file lo si apre con win rar, come quando si esportavano i file dxf(docfa 3) 3-trascino il file pdf/a nell'archivio rar e tutto ok 4-ho fatto la prova del nove importando tale archivio rar nel docfa e non mi da errori e quindi credo che sia questa la strada Però chiedo a ki fosse interessato a tale quesito di rispondermi se è questa la procedura corretta per allegare le autocerticicazioni per il front-office. cordiali saluti Salve Ma le certificazioni non vanno firmate dal proprietario? Se vengono allegate al docfa, e basta, come si possono far firmare se non si dispone di un supporto cartaceo?? Saluti
superarpa
21 Settembre 2009
Ciao, leggi l'allegato 3 alla circolare 2 del 2012 pag.3. Si può presentare un docfa per ruralità sia con il file allegato che con la documentazione cartacea. Spero di esserti stato d'aiuto. Ciao
geodileo
geodileo
provincia di bari
il dì dell'accettazione avevo gli allegati cartacei(che ha conservato il tecnico al front-office) però lui li voleva anche cm file pdf per poter salvare in banca dati. io avevo entrambi i formati. sarebbe stato bello fare un package docfa con in automatico nel software i modelli da compoilare. troppo avanti per il catasto
geodileo
geodileo
provincia di bari
si ma il file allegato nella chievetta o nel file dc3? in chiavetta ce li avevo ed anche cartacei. pero' lui ostentava a volerli nel file .dc3
Lecce non è lontano da Bari,..  però per i d10 presentati in f.o., mai avuti di questi problemi o richieste stravaganti,...allego semplicemente i modelli debitamente firmati, che vengono allegati alla loro cartella - Daltronde anche il docfa viene presentato cartaceo, di conseguenza anche gl'allegati - Altrimenti o fate tutto digitale o tutto solo cartaceo ... L'importazione l'hai fatta sul tuo pc/docfa, bisogna vedere negl'uffici che succede !!!
geodileo
geodileo
provincia di bari
brà, sapevo. ho avuto difficoltà a spiegarglielo...pensavo che ne sapessero + di me. ma mi sbagliavo. cmq alla fine il docfa è stato registrato con i modelli sia sulla chiavetta (pdf ) che cartacei debitamente firmati dalla committenza. grazie a tutti.
Ultime recensioni
