/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa Fabbricato rurale
Autore Docfa Fabbricato rurale
cocco06
05 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2005 alle ore 23:05
:?: Devo accatastare dei fabbricati rurali insistenti tutti sullo stesso mappale e dello stesso proprietario così suddivisi:
1. Casa di recente costruzione composta da garage al PT, alloggio al PPrimo e sottotetto;
2. Cantina con recente ampliamento (già inserita al NCT con procedura PreGeo 8.00);
3. fabbricato uso abitazione ubicato sopra parte della cantina;
4. fabbricati vari ad uso magazzino, ricovero scorte, deposito attrezzi, ecc....
Come devo procedere?? Devo accatastare tutto come categoria D/10 calcolando la rendita con la stima dei fabbricati utilizzando il prontuario scaricato dal Collegio oppure le abitazioni ed il garage devono essere censiti rispettivamente nel gruppo A/x e C/6? (Premetto che nel comune in questione non è prevista la categoria A/6 "fabbricati ad uso rurale").
Questi sono i primi dubbi sorti nella stesura del Docfa ma che mi impediscono di continuare.
Ringrazio fin d'ora chiunque possa darmi una mano, Gabriele.
stefanog
13 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2005 alle ore 08:58
Penso tu debba accatastare il tutto con la rispettiva categoria...x cui l'abitazione sarà A2, garage C6.....
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2005 alle ore 18:06
In base alla circ. n. 96/98, i fabbricati strettamente legati all'attività agricola andranno censiti come D/10, mentre le altre u.i. andranno classate nelle unità ordinarie consone al caso (A, C,...)
CIAO
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2010 alle ore 14:15
salve ragazzi,
devo censire all'urbano un Deposito attrezzi.
Il proprietario pero' non è iscritto al registro degli imprenditori agricoli, ma comunque viene utilizzato per depositare attrezzi e mangimi per due maialetti che ha.
E' piu' corretto classarlo come D/10 nonostante non sia iscritto, oppure come C/2?
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2010 alle ore 14:51
...ci sono state varie discussioni, da noi per censire in d/10 e' obbligatorio che l'utilizatore sia imprenditore agricolo ed inoltre per fabbricati di sup. modesta , anche se utilizzati da un imprenditore agricolo non e' consentita la cat. d/10 (io non concordo , m qua e' cosi')...pertanto io dico c/2, pero' non so' se il tuo ufficio ragiona come il mio.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2010 alle ore 15:04
W l'Italia ....
Grazie Bio!
Gentilissimo come sempre.
Son 57mq quindi andro' di C2
biancofioreluciano
14 Aprile 2010
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2010 alle ore 10:17
siccome ho gia fatto dei docfa in tal senso io mi sono comportato così - i locali per attivta' agricola li ho passati come D10 e l'abitazione come A6 - inquanto la sentenza di cassazione prevede che per tali ui sono esenti dall'ICI quindi nella relazione tecnica si inserisìce tale dichiarazione - SI CHIEDE L'ATTRIBUZIONE DELLA CAT. A6 e D10 PER Le UNITA' IMMOBILIARE IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZIONI RIUNITE DEL 21/08/2009 NR 18565 PRES.CARBONE V.
