La variazione "Modifica d'idetificativo" è esente dal pagamento dei Tributi, l'unico problema è che la planimetria che rimane in B.D. riporterà in 'calce' gli identificativi errati! saluti
ARCH1988
29 Novembre 2022 alle ore 16:35
"CESKO" ha scritto: La variazione "Modifica d'idetificativo" è esente dal pagamento dei Tributi, l'unico problema è che la planimetria che rimane in B.D. riporterà in 'calce' gli identificativi errati! saluti Grazie per la risposta. Ma per corregere questo non possiamo ricaricare la planimetria? Un saluto
"ARCH1988" ha scritto: "CESKO" ha scritto: La variazione "Modifica d'idetificativo" è esente dal pagamento dei Tributi, l'unico problema è che la planimetria che rimane in B.D. riporterà in 'calce' gli identificativi errati! saluti Grazie per la risposta. Ma per corregere questo non possiamo ricaricare la planimetria? Un saluto NO! va redatta successiva pratica Docfa a parte per corregere la planimetria. saluti
ARCH1988
"CESKO" ha scritto: "ARCH1988" ha scritto: "CESKO" ha scritto: La variazione "Modifica d'idetificativo" è esente dal pagamento dei Tributi, l'unico problema è che la planimetria che rimane in B.D. riporterà in 'calce' gli identificativi errati! saluti Grazie per la risposta. Ma per corregere questo non possiamo ricaricare la planimetria? Un saluto NO! va redatta successiva pratica Docfa a parte per corregere la planimetria. saluti Ah ok, grazie. Ma dopo quindi che tipo di pratica Docfa possiamo presentare? Una "esatta rappresentazione grafica" o una "migliore identificazione planimetrica"? Grazie, un saluto
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
Per modifica identificativo va bene. Gli identificativi difformi in planimetria associata sono ininfluenti e se è consentita la procedura che comporta questa difformità, è chiaro che si può utilizzarla regolarmente, proprio questo è il caso.
"ARCH1988" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "ARCH1988" ha scritto: "CESKO" ha scritto: La variazione "Modifica d'idetificativo" è esente dal pagamento dei Tributi, l'unico problema è che la planimetria che rimane in B.D. riporterà in 'calce' gli identificativi errati! saluti Grazie per la risposta. Ma per corregere questo non possiamo ricaricare la planimetria? Un saluto NO! va redatta successiva pratica Docfa a parte per corregere la planimetria. saluti Ah ok, grazie. Ma dopo quindi che tipo di pratica Docfa possiamo presentare? Una "esatta rappresentazione grafica" o una "migliore identificazione planimetrica"? Grazie, un saluto se vogliamo essere proprio pignoli (corregere anche gli identificativi in calce riportati sulla planimetria) allora la causale da utilizzare sarà: "ESATTA RAPPRES.DEGLI IDENTIFICATIVI" Anche se come detto in precedenza la correzione è influente. saluti
Francesco, Ti domando: 1) perchè riporti in continuazione le precedenti discussioni? 2) non valuti che così facendo rendi praticamente illeggibile la discussione? Noto che anche altri fanno lo stesso errore che non fa assolutamente bene a geolive.org !!! Cordialità
Gianni cercherò di stare più attento! Pardon...
ARCH1988
Buongiorno, grazie mille a tutti per le risposte. Iniziamo con la "modifica identificativo" e se il cliente ce lo chiederà allora sistemeremo anche la planimetria con la "esatta rappres. degli identificativi". Grazie mille ancora a tutti. Un saluto
non penso che te lo deve chiedere il cliente (ignaro del problema), ma lo devi sistemare tu visto e considerato che l'errore l'hai commesso tu, logicamente il tutto a tue spese! saluti
