DOCFA E PROBLEMI |
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
L'altro giorno ho scoperto una cosa nuova del programma dela sogei. Per un banale errore di indicazione dell'identificativo catastale (ho indicato il n. 49 al posto del 42) mi è stato rigettato un docfa per VSI. Corso allo studio per apportare la modifica, ho ristampato il tutto e ripresentata la pratica. Ennesimo rifiuto perchè sulla scheda della planimetria riportava ancora il vecchio numero. Sono sceso dalle nuvole poichè ero convinto che il programma aggiornasse in automatico tutta la rimanente documentazione del docfa. Mi sbagliavo. Quanto sopra l'ho voluto rappresentare, non per voi più esperti che sicuramente lo sapete già ma per quelli come me che ancora devono imparare tutti i segreti del programma. Salutoni Giovanni S.
ERA UNA cosa vecchia che già si sapeva dalla versione 3.00! questo problema non è mai stato modificato o risolto dalla Sogei.... purtroppo quando sbagli numero devi rifare tutto da capo... Buon lavoro
CGM
28 Febbraio 2006
Esatto, tutto da rifare...la planimetria va reimportata. Me ne sono accorto taaanto tempo fa non per l'identificativo catastale ma per l'indirizzo.
amal
09 Febbraio 2003
"CESKO" ha scritto: ERA UNA cosa vecchia che già si sapeva dalla versione 3.00! questo problema non è mai stato modificato o risolto dalla Sogei.... purtroppo quando sbagli numero devi rifare tutto da capo... Buon lavoro Questa volta direo che la Sogei non centra nulla, è un limite fisico imposto dal tipo di file che compone la planimetria. La planimetria viene caricata da un file vettoriale (dxf/dwg) ma traformata dal Docfa in un file raster (tiff) aggiungendo, oltre al disegno, il cartiglio e tutti i dati (comune, foglio, mappale, nome del tecnico, ecc...) Se noi modifichiamo i dati del docfa non è posibile che il programma modifichi anche la planimetria, perchè una volta creato il file raster (tiff) perde "memoria" dei dati scritti. L'unica soluzione è ricaricare la planimetria dopo aver modificato i dati. Per non perdere i poligoni si può ovviare seguendo i consigli di questa dispensa www.pregeo.it./Docfa&Poligoni.pdf Ovvio che se la Sogei modificasse il tipo di file, magari facendo caricare e conservare le planimetrie in vettoriale il problema si potrebbe ovviare. Saluti. Alberto "amal"
Ultime guide
