Docfa divisione ente urbano |
bijum
15 Febbraio 2010
Buongiorno, ho fatto un frazionamento al catasto di un ente urbano per cessione di diritti, ora devo fare il docfa. Un mappale ha mantenuto il numero dell'urbano (es. 100) l'altro ne ha preso uno nuovo (es. 101). All'urbano c'erano del map. 100 i sub 3-4-5-6-7-8 abitazioni e accessori e il 9 bcnc, i sub. 4-5-7-8 rimangono invariati nel mappale 100 mentre i sub. 3-6 passano al mappale 101. La corte sub. 9 viene frazionata e quindi sopressa e divisa nei due mappali. Posso fare un unico docfa con la sopressione dei sub. 3, 6 e 9 ricostituendo il sub 10 bcnc del mappale 100 e i subalterni 1, 2 e 3 del mappale 101 lasciando invariati gli altri sub? Oppure devo fare due docfa separati, uno solo per la corte (sub.10) bcnc ai sub 4, 5, 7 e 8 del mappale 100, l'altro per sopprimere i sub 3 e 6 del mappale 100 e ricostituire i sub. 1, 2 e 3 (bcnc) del mappale 101). Grazie
i sub. del map.100 restano invariati per cui non fai niente. tutti i sub. invece che adesso sono identificati nel nuovo map. 101 devono cambiare mappale....per questi devi procedere ad un docfa per ogni sub. di uiu, cioe' il map. 100 sub.3, viene sopp e costituisci il map. 101 sub. 1 , e' un docfa di variazione per modifica identificativo. in questo modo resta la storia, visto che di fatto non hai proceduto a nessuna fusione e fraz., per cui un sub. per ogni docfa. per quanto riguarda invece il bcnc, devi dirci se tutti i sub. sono stessa ditta, se si allora procedi con un docfa alla sopp del map.100 sub. 9, e costitusici due bcnc il 100/10 ed il 101/3, comuni a chi vuoi tu, ma solo ripeto, se tutte le unita' sono in carico alla stessa ditta. Saluti
bijum
15 Febbraio 2010
Si i subalterni sonno attualmente alla stessa ditta. L'elaborato planimetrico lo faccio nella sopressione del sub. 9 bcnc? Dimenticavo di specificare se ho anche delle modifiche interne nei sub che passano al mappale 101 non posso fare con modifica identificativo? In quel caso come mi comporto. Grazie Saluti
ok. Sì va bene , l'elaborato lo puoi caricare dove tratti bcnc (potresti comunque anche in un altro file, e' lo stesso). La modifica identificativo, e' esente e non prevede la presentazione della planimetria, modifica appunto solo l'identificativo in banca dati, se devi invece procedere anche alla denuncia di diversa distribuzione spazi interni allora procedi ad un docfa di var "normale", dove carichi la tua planimetria, in relazione specifica che procedi anche alla var dell'identificativo per collegamento al catasto terreni come da tf n..../2013.. Saluti
