Docfa diversa distribuzione spazi interni |
technobi
08 Novembre 2022 alle ore 08:19
Devo predisporre e presentare un Docfa su un immobile (oggetto di lavori edili assentiti con CILA) comportanti una diversa distribuzione degli spazi interni. Desidererei sapere se opero correttamente in particolare nella predisposizione del Docfa devo: 1) flaggare il campo "Variazione". 2) Indicare tra le opzioni in Planimetrica "g) diversa distribuzione degli spazi interni". 3) Indicare: Nulla in Unità in Soppressione; SI In unità in variazione; Nulla in Unità in Costituzione. Altresi ho proceduto alla realizzazione al cad della planimetria dell'immobile prendendo come unità di misura 1 unità disegno = 1 metro, esempio una linea lunga 7,05 metri risulta 7.05 Ho inserito il disegno in un cartiglio polilinea primo spigolo sx in basso (0,00; 0,00) per scala 1:200 (dim. x = 39,00 ; y = 47,00). Se ho capito bene, le planimetrie degli immobili urbani a destinaziona abitativa devono avere, per essere accettati al catasto, solo la scala 1:200. Conservo questo file (planimetria e cartiglio estensione dxf) e al momento di associare la planimetria vettoriale con il tasto Sfoglia la importo scegliendo la scala 1:200 il software dovrebbe, così operando, calcolare correttamente le superfici con il metodo dei poligoni (fermo restante la rappresentazione planimetrica al cad con unità di misura 1 unità disegno = 1 metro. Grazie anticipatamente a tutti.
agri78
02 Gennaio 2012
Capo d'Orlando (ME) -
Salve, Esatta la causale e unità in variazione Per quanto riguarda la planimetria, a seconda delle dimensioni, io la presento anche in scala 1:100
technobi
Ciao Agri, qua da noi (siamo vicini Palermo) vogliono solo planimetrie a scala 1:200. Pertanto mi confermi, nel caso di specie, che non essendoci Unità Sopressa non devo indicare il nuovo sub. (primo sub utile e disponibile dell'intero palazzo in condominio cui l'immobile oggetto di variazione catastale fa parte) in quando rimane quello originario nel caso di aggiornamento Docfa per diversa distribuzione degli ambienti interni?
agri78
02 Gennaio 2012
Buongiorno, non sapevo fossimo conterranei..me ne compiaccio. Dunque, trattandosi di una variazione per diversa distribuzione interna, come già avevi indicato tu, l'immobile viene solo variato, per cui se non sopprimi non devi costituire nulla.. quindi ti riconfermo che il sub rimane lo stesso. Per quanto riguarda le planimetrie, ordinariamente si presentano in scala 1:200, ma per immobili di ridotte dimensioni è consentita anche la scala 1:100 se non addirittura 1:50, per meglio rendere visibile la rappresentazione dei particolari. Nel mio post precedente, e qui ho specificato meglio, ho fatto riferimento alla scala di rappresentazione per dirimere la tua incertezza..nel senso che non è obbligatorio l'uso dell' 1:200 pena il respingimento della pratica, men che meno per la particolare destinazione abitativa poi scusami, non ho capito cosa fai operativamente per allegare al docfa la planimetria alla giusta scala di rappresentazione..cioè, mi chiedo, non usi i modelli dxf docfa nei vari formati a3 o a4 alle varie scale?
Frank64
17 Febbraio 2009
Gravina in Puglia
E' tutto perfetto continua cosi.
technobi
Grazie a tutti per il contributo. Ci sono alcune novità. Ora, in corso di lavori eseguiti al 65% (giusta CILA presentata illo tempore) il cliente vorrebbe anche collocare nel balcone di retroprospetto (che non prospetta su pubbliche vie o piazze, ecc) una veranda. Per la pratica Docfa 4.0 come devo comportarmi al termine dei lavori? Prima effettuo la Variazione planimetrica per diversa distribuzione interna e dopo (diciamo 15-30 gg.) faccio collocare la veranda nel retroprospetto del balcone e presento un'altra variazione planimetrica per ampliamento (determinato dalla realizzazione della veranda sul balcone di retroprospetto)? Oppure posso presentare un'unica variazione planimetrica per diversa distribuzione interna e per ampliamento (veranda sul balcone)?
"technobi" ha scritto: Grazie a tutti per il contributo. Ci sono alcune novità. Ora, in corso di lavori eseguiti al 65% (giusta CILA presentata illo tempore) il cliente vorrebbe anche collocare nel balcone di retroprospetto (che non prospetta su pubbliche vie o piazze, ecc) una veranda. Per la pratica Docfa 4.0 come devo comportarmi al termine dei lavori? Prima effettuo la Variazione planimetrica per diversa distribuzione interna e dopo (diciamo 15-30 gg.) faccio collocare la veranda nel retroprospetto del balcone e presento un'altra variazione planimetrica per ampliamento (determinato dalla realizzazione della veranda sul balcone di retroprospetto)? Oppure posso presentare un'unica variazione planimetrica per diversa distribuzione interna e per ampliamento (veranda sul balcone)? Buongiorno. È questione di tempi e di sanzioni, se chiudi i lavori della cila devi indicare questa data nel docfa e andrai in sanzione se presenti la variazione dopo un mese, la veranda la devi trattare con un PDC perché è un ampliamento con aumento di cubatura, se fai in tempo in capo al mese della cila a montare la veranda ecc. puoi fare una sola variazione con causali AMP e VSI; più tranquillo sarebbe sospendere i lavori della cila, chiedere il titolo per la veranda, montarla, riaprire i lavori cila, chiudetli entrambi nella stessa data e così puoi fare un solo Docfa con una sola data corrispondente ai passaggi comunali ed al catasto.
technobi
Mi sono spiegato male. Prima finisco i lavori già assentiti con CILA e completo la variazione catastale per diversa distribuzione interna. Dopo 15-30 giorni faccio collocare la veranda nel retroprospetto e (ri) presento una seconda variazione catastale per ampliamento includendo la veranda. Sapresti dirmi l'importo della sanzione per tardiva presentazione di variazione catastale oltre i trenta giorni dalla dichiarazione di fine lavori? Il fine lavori, segue il collaudo anche degli impianti (idrico, termico, elettrico, ecc) presenti nell'immobile.... al limite posso spostarlo di sei / dodici mesi per avere più tempo per il completamento catastale?
"technobi" ha scritto: Mi sono spiegato male. Prima finisco i lavori già assentiti con CILA e completo la variazione catastale per diversa distribuzione interna. Dopo 15-30 giorni faccio collocare la veranda nel retroprospetto e (ri) presento una seconda variazione catastale per ampliamento includendo la veranda. Sapresti dirmi l'importo della sanzione per tardiva presentazione di variazione catastale oltre i trenta giorni dalla dichiarazione di fine lavori? Il fine lavori, segue il collaudo anche degli impianti (idrico, termico, elettrico, ecc) presenti nell:immobile.... al limite posso spostarlo di sei / dodici mesi peravere più tempo per il catastale? Il minimo edittale è di 380 euro. La chiusura del balcone con la veranda necessita del titolo edilizio, la cila è ancora in corso ma riguarda altro, parallelamente alla conclusione dei lavori chiedi il PDC per la veranda, se la monti senza titolo fai un abuso edilizio in superficie e volume che non è il caso di autodenunciare nella seconda variazione catastale se non hai il titolo edilizio.
technobi
Sono in Sicilia, da noi per chiudere un balcone di retroprospetto (non prospiciente con strada e spazi pubblici) con veranda senza variazione della destinazione di uso del balcone (per capirci nella veranda non si collocherà una cucina, bensì un tavolo con 4 sedie ed un armadio ripostiglio per scope, secchi, stracci, ecc) non serve il PDC bensì si procede, mediante pratica da presentare allo sportello telematico edilizia, ai sensi dell'art. 20 Legge Regione Sicilia n° 4 del 16.04.2023. Quindi mi consigli: Terminare le opere assentite dalla CILA originaria e presentare la variazione catastale per "diversa distribuzione degli ambienti interni" con fine lavori. Successivamente passati 10/15 gg. presentare altra pratica edilizia, ai sensi dell'art. 20 Legge Regione Sicilia n° 4 del 16.04.2023 per la collocazione della veranda nel balcone interno di retroprospetto, presentando al termine ed entro i trenta giorni dal secondo e successivo fine lavori altra variazione catastale per "ampliamento".
st-topos
22 Ottobre 2005
Dopo oltre quattordici mesi, sottolineo quattordici mesi Lei sig. Jarod, ha ancora tutto questo livore. Evidentemente c’è dell’altro, lo spieghi in maniera chiara. Non sono signorsì credo che se ne debba fare una ragione. Si tenga strette queste languide discussioni e……amen!!!!!!!! Ripropongo i concetti: - ho comunicato “ al sig Jarod” le mie intenzioni; - ho constatato che gli atteggiamenti del sig. Jarod sono prevaricatori, rimanendo immutati in questo lungo lasso di tempo; - ho atteso invano chiarimenti da parte del sig. Jarod, alle offese che mi ha rivolto; - ho riscontrato la perdurante censura del sig Jarod nei miei confronti (dal 01/07/2024, ripeto dal 01/07/2024) e il blocco dei miei accessi quasi ininterrottamente visto che non tollero tali atti di prevaricazione, atteggiamenti bulleschi, da parte del sig. Jarod, con la presente confermo il mio intendimento di cancellare anche questo post. Pur sapendo che mi espongo a critiche e a future congetture, fa niente il giudizio di chi critica a prescindere non modifica i miei convincimenti. Sono infastidito, irremovibile e determinato a continuare la mia contestazione a tali atti di cafoneria da parte del sig. Jarod e dei suoi amici. Rammento le molteplici discussioni, cancellate dal sig. Jarod, per nasconderle ai frequentatori di geolive: 1) DENIGRARE E POI SCAPPARE pubblicata e cancellata lo stesso giorno 2) ARROGANZA+PROTERVIA=JAROD pubblicata e cancellata nello stesso giorno 3) ARROGANZA+PROTERVIA=JAROD II° pubblicata e cancellata nello stesso giorno 4) JAROD CENSURA ST-TOPOS 5) DIRITTO DI REPLICA Le discussioni che egli ha bloccato sono: 1) VERGOGNATEVI SISTEMATE LO SCHIFO CHE AVETE FATTO 2) CHI E IN CHE MODO GESTISCE LE FALSE VERITA’
"st-topos" ha scritto: Scusate è edilizia libera!!!!!! Dipende. La chiusura di un balcone con un infissi e vetri, cioè la classica veranda, non è edilizia libera. Le VEPA (verande panoramiche amovibili) ci rientrano ma non sono la stessa cosa, per esempio: Rif.: www.facileristrutturare.it/news/normativ... In base alla definizione data da Assvepa (Associazione italiana vetrate a risparmio energetico), per Vepa si intende “un sistema di chiusure trasparenti per la riduzione delle dispersioni termiche e il risparmio energetico, per la protezione, messa in sicurezza e fruizione di verande e balconi inutilizzati“. La caratteristica principale di queste strutture è quella di essere amovibili: questa è la condizione fondamentale per poterle far ricadere nell’edilizia libera poiché si tratta di lastre di vetro che chiudono la parte frontale del balcone, dal piano fino alla soletta del piano superiore, ma, essendo fatte a pannello, possono scorrere l’una sull’altra per poter essere impacchettate e, quindi, rimosse facilmente per la protezione, messa in sicurezza e fruizione di verande e balconi inutilizzati. Il forumista ha scritto "veranda" generica, lo sa lui come sarà e si comporterà di conseguenza.
st-topos
22 Ottobre 2005
"st-topos" ha scritto: Lascia stare siti come facile ristrutturare e pensa da professionista. Poco fa' mi è arrivata una pubblicità di un "tuo" collega geometra che pubblicizzava l'esecuzione di pratiche catastali a prezzi di saldo, a cui io non chiederei mai un consiglio. Idem, non aggiornerei mai le mie conoscenza leggendo facile ristrutturare. chiaro cosa voglio dire!!!!!! Ancora una volta hai avuto torto, confuta quello che c'è scritto con riferimenti precisi e non con tue illazioni, altrimenti taci e non scrivere fesserie. Il resto te lo faccio dire come segue: www.youtube.com/watch?v=T11w9FOV0QA
st-topos
22 Ottobre 2005
