/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / docfa demolizione e ricostruzione
Autore docfa demolizione e ricostruzione
ingegnerefaraci
06 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2009 alle ore 17:22
ragazzi sono al mio secondo docfa, quindi mi scuso in anticipo se faccio qualche errore.
Allora il mio problema è questo:
Allora con un progetto di demolizione e ricostruzione si sono demoliti tre piccoli edifici contigui cat. c/2 insistenti ognuno su una particella diversa occupandola per intero, ed ora si è costruito un intero edificio unico sulle tre particelle.
Come devo procedere per fare la variazione catastale con il pregeo ed il docfa?
Vi ringrazio anticipatamente!!!!
vauban
19 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2009 alle ore 20:30
il problema lo risolvi in parte a ct , cioè demolire e ricostruire : unico tm ........e due pagamenti. col docfa costituire prima f/1 e poi la unità afferente....però se il tm del nuovo fabbricato copre le particelle urbane perchè non fare frz-fus-vsi-ristrut..........
ingegnerefaraci
06 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2009 alle ore 11:24
devo fare un tipo mappale senza variazioni di geometria? devo fondere le tre particelle;e poi come si fa un unico pregeo per demolizione e ricostruzione?
