/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / docfa con soli bcnc
Autore docfa con soli bcnc
maur19680
23 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2009 alle ore 12:31
Salve a tutti, mi trovo a dover presentare un elaborato planimetrico a seguito della costruzione di un ascensore comune a tutti i subalterni. Con la presentazione dell'elaborato si vanno dunque a creare due subalterni, il primo è la corte comune a tutti i subalterni del fabbricato stralciata della sagoma dell' ascensore, il secondo è per l'appunto l'ascensore edificato su area comune ed asservito a tutte le u.i.u. del fabbricato. La domanda è questa, ma quando si presenta un docfa per via telematica dove si creano soltanto bcnc, che non pagano i soliti 50€ per la creazione dell'unità, qual'è la procedura di invio? Nella pagina dell'invio bisogna selezionare ESENTE? Ho provato ad impostare numero di nuove U.I.U. pari a zero ma non procede, qualcuno ha già provato? Ho tentato una ricerca sul forum ma non ho trovato nei precedenti. Grazie.....Buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2009 alle ore 12:35
I B.C.N.C. sono sempre esenti, sia che le invi telematicamente e sia che li presenti(pratica) manualmente. Essi vanno costituiti con Variazione e Causale COSTITUZIONE B.C.N.C.
Prova meglio, vedi che funziona
maur19680
23 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2009 alle ore 12:46
Grazie per la risposta....forse mi sono spiegato male. La mia domanda riguarda proprio la procedura di invio....quando sei sulla pagina sister di invio pratica.....Chiedevo se assieme al nome della pratica e l'ufficio di destinazione ci fosse da selezionare come metodologia di pagamento esente oppure ci fosse un metodo alternativo per non pagare i diritti, dato che se non paghi almeno un'unità il sistema non ti fa procedere.
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2009 alle ore 13:42
scorri il menu' tendina dove c'è scritto:SELEZIONARE DEPOSITO
vedi che sotto c'è anche l'opzione ESENTE
swlwzionalo ed il gioco è fatto
maur19680
23 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2009 alle ore 15:51
Per Cesko.....Ti ringrazio per le risposte così rapide....volevo soltanto avere una conferma della correttezza della procedura...nel senso se per ESENTE si considernano anche questi tipi di invio...o se questa procedura si adopera soltanto in casi particolari...tipo lavori per la pubblica ammisnistrazione o altro. Comunque ho già provveduto ad inviare il Docfa con la dicitura esente sperando che non mi arrivi una risposta negativa. Ti ringrazio per la prontezza delle risposte...sei stato molto gentile. Buon Lavoro
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2009 alle ore 16:19
prego figurati.........
fino in data odierna la costituzione e/o variazione dei B.C.N.C. è stata sempre esente.
Studio Tecnico Guerra
