/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / docfa abbattimento e ricostruzione di uiu F3
Autore docfa abbattimento e ricostruzione di uiu F3
micco
22 Aprile 2013 alle ore 12:28
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2015 alle ore 15:41
salve colleghi ho un dubbio che spero di chiarire, ancora una volta, con l'ausilio della vostra esperienza. Ricordate questo thread: www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pri... ?
ecco, ora devo presentare il docfa, in quanto l'intero fabbricato è stato demolito e ad ora sono presenti delle ui cat F3.
Pensavo di presentare un unico docfa per variazione con causale "Altre -> Demolizione e Ricostruzione", sopprimere i vecchi subb e costituire i nuovi (per intenderci una situazione come questa che riporta geototus : geototus.altervista.org/fabbricati/esemp... )
Mi chiedo:
1) è corretto questo mio ragionamento?
2)o devo costituire prima l'area urbana (cat F1) e poi unità afferenti ecc...?
3)nel caso sia affermativa la 1), devo cambiare il numero del mappale?
Grazie mille in anticipo
micco
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2015 alle ore 11:58
...tutti in ferie, eh?
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2015 alle ore 18:09
"micco" ha scritto:
... devo presentare il docfa, in quanto
1) l'intero fabbricato è stato demolito
2) e ad ora sono presenti delle ui cat F3.
3) Pensavo di presentare un unico docfa per variazione con causale "Altre -> Demolizione e Ricostruzione", sopprimere i vecchi subb e costituire i nuovi ...
Dovresti essere più preciso e documentare meglio, oppure fai una ricerca adeguata come per esempio questa:
cse.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827...
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2015 alle ore 18:30
Prova ad indagare alla tua agenzia e così senti che scuola di pensiero hanno in merito al tuo ragionamento.
micco
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2015 alle ore 18:55
se ho ben capito devo fare 2 docfa:
1) variazione->demolizione totale->sopprimo i vecchi subb e costituisco area urbana (F1)
2) variazione->unità afferenti su area urbana->sopprimo area urbana (F1) appena creata e costituisco i nuovi subb in F3
ergo il numero del mappale resta quello attuale, i nuovi subb andranno in progressione rispetto a quelli attuali, giusto?
micco
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2015 alle ore 18:59
anche se avessero la scuola del doppio TM, io ormai ho già presentato il mio TM demolendo il vecchio e costituendo il nuovo ed è stato accettato...quindi procedo come detto sopra?
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2015 alle ore 19:05
Ciao micco,
Non mi riferivo solo alla parte ai terreni, ma anche alla scuola di pensiero dei fabbricati, perchè su geolive.org questa tua argomentazione è stata molto dibattuta e si erano create due scuole di pensiero.
Per questo ti ho suggerito, al solo scopo di aiutarti, di sentire cosa ne pensa la tua agenzia, sarebbe una cosa saggia.
ciao a presto, Stefano
micco
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2015 alle ore 19:31
"SIMBA4" ha scritto:
Ciao micco,
grazie mille stefano, vedrò di contattare l'AdE direttamente e/o qualche collega che opera in zona saluti
