/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa a rettifica
Autore Docfa a rettifica
adalberto
07 Luglio 2022 alle ore 17:06
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2022 alle ore 17:17
Salve, devo rettificare un docfa. Nel vecchio docfa è stato soppresso e costituito nuovo sub., nel nuovo docfa a rettifica posso portare in variazione il nuovo sub costituito o devo ricopiare il vecchio docfa. L'ultimazione lavori è la stessa del vecchio docfa o posso mettere una nuova data. Sono passati più di 30 giorni e non vorrei vada in sanzione.
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2022 alle ore 17:54
post non chiaro!
cosa deve rettificare?
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2022 alle ore 17:56
Esatto, stavo chiedendo la stesa cosa.
Se si tratta di rappresentazione garfica, allora, come da linee guida, la data è quella della pratica precedente, per cui se superi i 30 giorni sei in sanzione.
Comunque aspettiamo chiarimenti.
adalberto
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2022 alle ore 18:12
Nel vecchio docfa non è stata poligonata la corte escusiva.
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2022 alle ore 18:22
Ma è stato registrato, di fatto la grafica è corretta, io lascerei così, se poi l'Agenzia, che l'ha registrato se ne accorgesse, al massimo penso possa notificare la nuova rendita, se con l'aumento di percentuale i vani cambiano.
Te ne sei accorto tu, o te l'ha richiesto qualcuno?
adalberto
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2022 alle ore 18:38
Si è stato resistrato. La rettifica va fatta portando in variazione il sub costituito con il docfa precedente? C'è sanzione.
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2022 alle ore 19:06
ma perchè lo vuoi fare con il Docfa e non con istanza?
sei un principiante per caso?
Brt
09 Novembre 2007
Cavaria con Premezzo (VA)
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2022 alle ore 16:23
se la grafica è corretta la planimetria non và rifatta.
puoi chiedere il collaudo volontario del DOCFA tramite istanza al fine di verificare che la consistenza sia corretta, in quanto la presenza di area pertinenziale può aumentare la consistenza e la relativa rendita fino al 10% a seconda delle zone.
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2022 alle ore 17:59
non è un "collaudo" ma l'incremento della consistenza (determinata dalla non poligonazione della corte in sede di predisposizione del Docfa), va richiesta tramite apposita ISTANZA DI RETTIFICA, questo è il modello:
www.google.it/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&u...
trattandosi di un errore di parte, l'istanza naturalmente va presentata in bollo!
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2022 alle ore 07:34
Quoto, e penso che BRT con "collaudo" volesse intendere appunto rettifica... (Non è cosi?) !
Cordialità
Brt
09 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2022 alle ore 08:36
Cordialità
si confermo, il concetto dell'istanza era quello
