/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA
Autore DOCFA
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2005 alle ore 17:05
Sto fondendo 3 sub: garage, appartamento e corte, che diventano una u.i. unica. Attualmente la planimetria del subalterno che identifica l'appartamento è rappresentata da: piano terra (portico e partenza scale esterne esclusive), piano secondo (appartamento) e piano secondo (sottotetto). Secondo me sarebbe corretto indicare anche il piano primo, con ile scale esclusive e relativi pianerottoli, anche perchè le dovrei computare nei poligoni. E' giusto? :?
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2005 alle ore 19:04
Se la scala è di uso esclusivo dell'unità immobiliare che tratti anche al piano primo, allora si che la devi indicare. Il vano scala va computato una sola volta su di un piano (di solito quello di partenza) ovvero sulla sua proiezione a terra...
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2005 alle ore 10:18
grazie! La scala è esterna per la prima rampa, poi diventa interna. Considero solo la parte interna, come poligono A?
geomgolisano
01 Aprile 2005
Riesi
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2005 alle ore 11:36
si, mentre quella esterna se ricade su corte o area devi contornarla con il poligono delle aree della corte
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2005 alle ore 14:42
Tempo fa, se la scala è esterna, mi avevano detto di non considerarla proprio (Venezia).
