/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA
Autore DOCFA
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2005 alle ore 09:24
devo accatastare un autorimessa e all'interno di essa, allo stesso piano, sono presenti un bagno, lavanderia, disimpegno e ripostiglio.
con che poligono vanno questi accessori? mi verrebbe da dire A2 in quanto servizi (come spiega la circolare x le cat. C1 / C6) però mi è venuto in mente un caso in cui al PT avevo l'autorimessa e al PP un rip. con accesso intercluso dall'autorimessa e tale rip. prendeva il poligono dell'autorimessa.
e nell'elenco sub devo mettere autorimessa oppure autorimessa e servizi?
un saluto a tutti
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2005 alle ore 17:07
Secondo me vanno in A/2 in quanto accessori e credo che non sia stato corretto indicare come A/1 un ripostiglio in quanto accessorio dell'autorimessa e collegato direttamente ad essa.
Relativamente all'elenco sub. io normalmente nel compilarlo considero a cosa serve questo elaborato: serve a individuare in linea di massima (senza invadere la privacy) cosa identificano le varie u.i.u. presenti nel mappale (in modo da rendere più leggibile l'elaborato planimetrico).
Nel momento in cui indico "autorimessa" ho assolto a questa funzione; che dopo ci siano o no servizi non lo ritengo rilevante ed anzi forse contrasterebbe lievemente anche con la tanto amata privacy (andando a dare ulteriori informazioni sull'unità) e quindi non lo indicherei.
Ciao!
