/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Divisione U.I. e cambio a F3
Autore Divisione U.I. e cambio a F3
saviana77
25 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2024 alle ore 12:39
Buon giorno, sul forum ho trovbato discussioni riguardo la mia domanda, ma di una unità erroneamente accatastata, a me è diverso.
Comunque, ho un immobile con due subalterni; sono in corso lavori di manutenzione straordinaria regolarmente assentiti dal comune per divisione subalterni che da due diventano tre unità. La proprietà indivisa è di quattro fratelli, di cui uno deve vendere agli altri tre la sua quota e poi gli altri tre devono dividere fra loro. Essendo i lavori in corso e considerato che le unità andranno cambiate perchè all'interno le pareti sono state tutte demolite, posso portare le unità in corso di costruzione o definizione così come devono venire in futuro e fare l'atto? Questo perchè vi è la necessità imminente di cedere la quota. Grazie
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2024 alle ore 15:08
A fine dei lavori si procede a rappresentare lo stato finale variato in comune, si accatasta le tre UIU finite intestate ai 4 fratelli proquota, e poi si fa l'atto con cessione delle quote e conguagli fra di loro.
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2024 alle ore 16:07
Buongiorno.
saviana77 ha chiesto se sono buone le mele.
Manero ha risposto che le albicocche sono ottime.
Forse le albicocche piacciono anche a saviana77 la quale però ha detto chiaramente che ha nesessità di rogitare urgentemente, quando cioè le unità immobiliari non sono ancora ultimate.
In questo caso le suggerisco di fare una variazione "FRAZ. E FUS. CON CAMBIO DI DESTINAZ" sopprimendo le 4 unità attuali e costituendo 3 F/4 Unità in corso di definizione.
Rammento che tale destinazione è eccezionalmente ammessa nel casi di
“interventi rivolti a ridefinire radicalmente gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere tese a trasformare un fabbricato in un insieme di unità immobiliari, in tutto o in parte diverse da quelle in precedenza iscritte in catasto”
"In tale evenienza, pertanto, gli interventi edilizi devono riguardare il fabbricato, o una porzione dello stesso, composto da più unità immobiliari"
Manero
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2024 alle ore 18:15
Il mio era un consigio spassionato. Come farei io per semplificarmi la vita.
A Rossa gli piacciono le mele, ma io preferisco le albicocche, in questo caso.
Oltretutto le categorie F4 o F3 sono senza rendita e quindi c'è tutto un discorso su quale valore inserire in atto come imponibile per il calcolo delle imposte senza che l'agenzia ci metta l'occhio per un eventuale e probabile accertamento fiscale. Per non parlare dell'aspetto dell'imposta municipale.
Se c'è urgenza della vendita della quota di uno dei fratelli, la possono fare subito considerando la situazione attuale con due unità immobiliari originarie, al momento prima che i lavori iniziassero. Chissà perchè non l'hanno fatto prima dell'inizio dei lavori, visto l'urgenza.
Buona serata
saviana77
25 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2024 alle ore 18:52
Ringrazio per le risposte.
L'urgenza per cedere le quote prima non c'era.
Spiego perchè vorrei fare così. Non essendo ancora ultimate le u.i. farei un docfa in F4 per evitare un doppio atto di cessione tra le parti. Nel senso che dividerei già ora come verrebbero ad ultimazione lavori così con un unico atto, dando una rendita presunta che sia reale, il fratello cede le sue quote e gli altri contestualmente si intestano le loro porzioni. Altrimenti toccherebbe fare un atto di cessione della quota del fratello e ad ultimazione lavori riaccatastare e fare l'atto di divisione. Spero di essere stata chiara nell'esposizione. Grazie
Manero
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2024 alle ore 20:00
Allora fai come ti consiglia rossa, con le mele invece che con le albicocche.
alesferu
05 Ottobre 2010
Veneto
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2024 alle ore 15:48
"rossa" ha scritto:
Buongiorno.
Questa è soluzione corretta.
saviana77
25 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2024 alle ore 08:25
vale180580
14 Novembre 2024 alle ore 21:46
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2024 alle ore 12:09
Buongiorno a tutti, scrivo qui perchè non sono come creare un nuovo post, ma evito perchè altrimenti, andrei fuori le regole, visto che già c'è questo post che parla di F4...
La mia situazione è questa:
al Catasto terreni su una particella c'è costruita una scala (che occupa tutta la particella, a livello dimensionale) e tale particella è una CORTE
Ora, per esigenze di compravendita, è stato chiesto di trasformare tale particella da CORTE ad F4
Non capisco come posso impostare la pratica....anche perchè ho una corte ai terreni....e non sono già all'urbano per fare direttamente una pratica docfa...o sbaglio a pensarla così?
Manero
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2024 alle ore 10:07
L'unica ragione per fare questa colorita richiesta è che la corte in atti al terreni NON è intestata a ditta esclusiva.
È così?
Altrimenti e comunque, con l'F4, non risolvi nulla e, anzi, si conferma una procedura sbagliata.
vale180580
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2024 alle ore 12:19
Buongiorno, ai terreni la corte non ha intestatari, e nelle annotazioni c'è scritto che la particella è comune alle p.lle x, y, z....quindi ho fatto una ricerca tramite visure storiche per risalire alla ditta (costituita, ovviamente, da più soggetti)...credo che debba fare un TM per passarlo all'urbano (come ente urbano? o b.c.n.c.?) e poi, lavorare alla pratica docfa, indicando la ditta costituita dai soggetti con le loro quote provvisorie che saranno poi definite con atto legale (per possesso....)...e quindi trattare la p.lla come f/4 che sarà poi assegnata al soggetto specifico....l'unica cosa, se così fosse, quale sarebbe la causale del docfa?
Grazie per avermi risposto
Manero
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2024 alle ore 13:13
Questo è un frazionamento al terreni per trasferimento di diritti della porzione derivata rappresentata dalla scala. Si dovrebbe costituire in automatico l'F6 che può essere trasferito senza bisogno di docfa. Successivamente al contratto costituzione di area urbana al catasto fabbricati e successiva fusione con l'unità principale.
Mi chiedo come è stata acquisita l'unità immobiliare (senza considerare la scala nella consistenza ??) a cui serve la scala e se questa scala ha da sempre avuto la funzione di accesso esclusivo a quella abitazione. Inoltre, alla scala ci si accede attraverso la stessa corte comune? Questo fatto è stato preso in considerazione ?
Per questo rimango perplesso che ora ci sia il bisogno di fare un atto di compravendita della scala. Io non mi complicherei la vita, lascerei stare le cose come stanno. Anche perchè la corte dovrebbe essere trasferita tutta all'urbano. Nessuno dei comproprietari mi verrà certamente a reclamare il possesso e quindi la possibilità di utilizzare la scala in via esclusiva.
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2024 alle ore 16:24
0 la causale, nel docfa, serve per le variazioni di u.i. già censite all'urbano, questa nasce adesso quindi ci vuole un tipo mappale per "scaricarla" dal catasto terreni, poi si prosegue con una denuncia di nuova costruzione di un'area urbana (F1) come unità afferente con intestati, in sostituzione dell'u.i. in F6 che crea automaticamente il "sistema" in ditta ai soggetti indicati nel tipo mappale; essi non sono intestati catastali, quindi ci va l'annotazione di riserva "RIS. 1: DITTA PRIVA DI TITOLO LEGALE RESO PUBBLICO"
1 con un frazionamento ai terreni non si costituiscono F6, cioè unità in corso di accatastamento, non serve ma anche se fosse potrebbe nascere solo da un tipo mappale;
2 anche per la categoria F1 (e per tutte quelle del gruppo F) vale quanto scritto in precedenza da Manero: "Oltretutto le categorie F4 o F3 sono senza rendita e quindi c'è tutto un discorso su quale valore inserire in atto come imponibile per il calcolo delle imposte senza che l'agenzia ci metta l'occhio per un eventuale e probabile accertamento fiscale. Per non parlare dell'aspetto dell'imposta municipale."
Manero
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2024 alle ore 18:07
Desidero precisare una piccola cosa riguardo il punto 1.
Gli F6 nascono anche da una derivata da frazionamento di particella al terreni, che passa all'urbano.
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2024 alle ore 06:25
Certo, ma dopo il frazionamento e con un tipo mappale, perché altrimenti non ci sarebbe nessuna differenza fra un tipo di frazionamento ed un tipo mappale. La differenza fondamentale sta: 1) nella dichiarazione di nuova stabile costruzione (anche senza esserci per foza un edificio) che era resa col mod. 3SPC ed ora sta nel PDF 2) nella destinazione delle particelle derivate: nel frazionamento restano al c.t. nella stessa partita ed intestate alla stessa ditta della "madre", solo col tipo mappale si identifica la derivata da scaricare dal c.t. e passare alla partita speciale 1 (senza intestati, aree di enti urbani e promiscui); senza questo passaggio non viene automaticamente creata l'u.i.u. in categoria F6 con gli intestati dichiarati nel T.M.
Dichiaro, in qualità di autore, di aver modificato il testo alle ore 9:05 del 03.12.2024 al solo scopo di correggerne la forma e chiarirne il contenuto. In fede.
