divisione particella |
MicheleP
18 Agosto 2022 alle ore 15:55
Buongiorno, mi vorrei confrontare con i colleghi sulla corretta rappresentazione di un DoCFA, Ho necessità di frazionare una particella ai terreni a cui seguirà per l'appunto aggiornamento al catasto fabbricati. Attualmente ho un unica particella con due unità abitative distinte, divise solo con elaborato planimetrico. Le proprietà voglio eseguire un frazionamento ai terreni. Allego link immagine che forse chiarisce un pò di piu'. im.ge/i/OsAMKa Mi è stato semplicemente consigliato di effettura modifica identificativo, ma poi le planimetrie non sarebbero aggiornate correttamente. avrei usato una causale nella codifica 5, in modo di ri-presentare le planimetrie. Voi che strade mi consigliate? e l'attuale corte comune ( 9 ) come la gestireste? una terza particella a parte o accorparla a uno dei due mappali principali e metterla sempre come comune?
MicheleP
ho messo anche il link per aprire l'immagine, sulla quinta riga, ma visualizzarla direttamente nel post non sono riuscito a capire come fare
rossa
13 Aprile 2003
Buongiorno. Non ascoltare gli incompetenti. Frazionare enti urbani ai terreni è consentito ed in alcuni casi obbligatorio. Se mi dai la tua e-mail ti mando le slides di Lecco del 4/3/2022 dove sono trattati i vari casi e le procedure da seguire. Saluti.
MicheleP
come ho detto nel precedente messaggio non ho capito come fare con l'immagine, quindi ribadirmelo vuol dire che non c'è un metodo per farlo?
"Burbe" ha scritto: Non si può frazionare un ente urbano al terreni sei sicuro di quello che dici? l'unico caso residuale per il frazionamento cielo/terra di fabbricati con Pregeo è per porzione con caratteristiche costruttive e architettoniche molto diverse – cfr. Istruzione del 1970
"Burbe" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "Burbe" ha scritto: Non si può frazionare un ente urbano al terreni sei sicuro di quello che dici? l'unico caso residuale per il frazionamento cielo/terra di fabbricati con Pregeo è per porzione con caratteristiche costruttive e architettoniche molto diverse – cfr. Istruzione del 1970 Non servono domande a me. Servono risposte a MicheleP. come sei antipatico!
MicheleP
"rossa" ha scritto: Buongiorno. Non ascoltare gli incompetenti. Frazionare enti urbani ai terreni è consentito ed in alcuni casi obbligatorio. Se mi dai la tua e-mail ti mando le slides di Lecco del 4/3/2022 dove sono trattati i vari casi e le procedure da seguire. Saluti. geoemtrapoletti@alice.it
