/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / divisione fabb. su 2 proprietà
Autore divisione fabb. su 2 proprietà
damikele
24 Luglio 2006
Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2010 alle ore 10:29
Salve a tutti.
Vi spiego la mia pratica:
c'è un fabb. costitutito da 20 sub. intestato a due fratelli.
questo fabb. doveva sin dall'inizio essere accatastato metà ad un fratello e metà all'altro in quanto insiste su p.lle diverse intestate ognuna ad un fratello.
cioè la p.la 10 a tizio e la p.la 20 a caio.
erroneamente è stato accatastato interamente a tutti e due, una sola p.lla n. 30, ed inoltre riportato in mappa in maniera errata.
io ho provveduto a redigere un nuovo tm per inserirlo nella posizione corretta e per dividere il fabb. in due, costituendo 2 nuove p.lle e dichiarando che la p.lla 40 è di proprietà di tizio e la 41 di proprietà di caio allegando gli atti precedenti.
approvato il tm ho qualche problemino col docfa.
e cioè:
che causale metto?
posso fare una variazione sopprimendo tutti i sub con un solo docfa e li ricostituisco con le nuove p.lle?
S p.la 30 sub 1, 2, 3....20
C p.la 40 sub 1,2,3...12
C p.la 41 sub 1,2,3...8
oppure devo fare 2 docfa per NC distinti visto che sono 2 proprietà?
o faccio un docfa per var. intesandolo a tutti e due e poi si fa un atto di divisione dal notaio?
e poi ancora, un sub. è in comune (scala) divisa in due con il tm.
spero di essere stato chiaro.
vi prego datemi qualke consiglio
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2010 alle ore 11:41
..sicuramente non puo' essere una variazione perche' in tal caso, le ditte non cambiano, rimarrebbe la stessa situzione d'intestati attuale, pertanto penso che devi concordare con l'ufficio la procedura, forse, se l'accettano, annulli la pratica precedente e poi procedi con le due nuove denuncie.
Il nostro Ufficio non accetta l'annullamento dei docfa, devi vedere come ti dice di procedre il tuo.
damikele
24 Luglio 2006
Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2010 alle ore 16:19
per quanto riguarda l'annullamento, avevo già provato, ho fatto richiesta di annullamento degli atti errati e mi hanno detto di fare un nuovo tm, e l'ho fatto come hanno detto loro.
Ma per il docfa non mi hanno detto niente ancora.
Cmq se mi consigliate qualcos'altro sono qua ad attendere
Grazie a tutti x le risposte.
