/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Divisione di un unità immobiliare in due nuove uni...
Autore Divisione di un unità immobiliare in due nuove unità
geomsl
25 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2010 alle ore 18:33
Salve colleghi,
Premettendo che sono nuovo nel forum vi illustro il mio problema.
Dovrei dividere un unità immobiliare in due nuove unità immobiliari. Per far questo naturalmente dovrei inoltrare la pratica DOCFA. Essendo il mio primo DOCFA vorrei, gentilmente, che qualcuno mi illustrasse la procedura passo dopo passo, in maniera "elementare". Mi sono già letto sia la guida che le FAQ ma non ho capito bene come procedere.
Ho bisogno del vostro aiuto in maniera urgente.
I dubbi principali sono:
dovrei sopprimere il sub esistente e assegnarne 2 completamente nuovi o no?;
Non modificandosi la sagoma del fabbricato (ovviamente) è solo una variazione, o un nuovo accatastamento??
Ribadisco che mi farebbe molto comodo che qualcuno oltre a risolvere i miei dubbi mi illustrasse la procedure passo passo.
Vi ringrazio anticipatamente.
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2010 alle ore 09:19
Ciao, se guardi nella colonna a sinistra di questa pagina trovi le dispense in cui viene spiegata dettagliatamente la procedura docfa.
Ad esempio il manuale docfa:
www.pregeo.org/pdf/ManualeDOCFA30.PDF
Qui trovi invece l'esempio di divisione analogo al tuo, tratto dagli esempi di docfa:
www.pregeo.org/pdf/esempidocfa/Esempio%2...
(riguardo l'attribuzione dei nuovi subalterni: solitamente si assegnano i primi disponibili, salvo diverse disposizioni delle Agenzie, come nell'esempio di cui sopra).
Leggili con attenzione.
Buon lavoro.
geomsl
25 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2010 alle ore 12:08
Ti ringrazio....la tua risposta mi ha chiarito il tutto.
