/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Divisione BCNC e variazione D7
Autore Divisione BCNC e variazione D7
Giuls98
24 Settembre 2023 alle ore 14:01
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2024 alle ore 11:51
Buongiorno,
devo effettuare la divisione dello scoperto BCNC di un capannone industriale in tre porzioni (una per ogni subalterno del fabbricato). Mi sorge dunque un dubbio sulla procedua da seguire. Una volta soppresso il BCNC ed effettuato un nuovo accatastamento per costituire i 3 sub F1 e regolare il tutto con atto notarile i tre subalterni possono rimanere F1 o sarebbe più opportuno redigere le nuove planimetrie dei 3 sub del capannone andando ad includere come pertinenza le rispettive aree scoperte?
Mi servirebbe inoltre un chiarimento sui valori da inserire nel modello 2NB - PARTE PRIMA nel quadro H1. Ho scaricato il prontuario di riferimento della provincia di mio interesse per gli anni 1988/89, ma andando ad inserire i valori indicati la rendita mi risulta di MOLTO inferiore rispetto alle rendite attualmente registrate. E' possibile?
Ringrazio in anticipo.
