/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Divisione bcnc
Autore Divisione bcnc
ignaziomatt
22 Settembre 2015 alle ore 20:56
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2015 alle ore 21:25
Salve sono nuovo del forum!! Vado subito al punto : devo sopprimere il SuB 1 corte e scala ( bcnc ) e creare un Sub X la scala sempre bcnc e la corte in tre parti due esclusive al sub 2 f/3 e al sub 3 c/2 e un sub X la corte comune agli altri sub. dopo al piano terzo ho un al bcnc locale caldaia sub 10 e lo devi dare hai sub 11 e 12 sempre al piano terzo e frazione i due sub 11 e 12 e creare altri tre sub. presentando la pratica docfa sopprimi i due bcnc sub 1 e 10 con la causale ridunzione bcnc ampliamento è diversa distribuzione spazi interni mi respingono la pratica con errore Titolarita' non presente in Base Informativa!!! Aiuto!!! Cosa ho sbagliato?
[size= 10.000000pt; font-family: 'Times'; font-weight: bold]
[/size]
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2015 alle ore 09:54
Scusa ma hai riletto ciò che hai scritto , non si capisce niente!!
Unica cosa che ti dico è che se le prop. delle unità sono diverse, come fai a stralciare una parte di corte comune e attribuirla ad una unità come esclusiva senza prima procedere ad un atto notarile per la cessione di quote??
ignaziomatt
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2015 alle ore 14:03
Ma sono tutti la stessa ditta!!!
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2015 alle ore 16:11
OK bene che si tratta di stessa ditta, resta il fatto che non si capisce niente di cosa volevi fare, del perchè e di cosa hai fatto!!
Se spieghi il tutto filo per segno, forse capiamo e possiamo aiutarti.
ignaziomatt
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2015 alle ore 16:30
sub 1 scala e corte bcnc ai sub. 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12.
sub 2 C/2 PT
sub 3 F/3 PT
sub. 4 C/2 PT
sub. 5 f/3 S1
sub 6 a/3 P1
sub7 a/3 P1
sub8 a/3 P2
sub 9 a/3 P2
sub 10 locale caldaia bcnc sub 11 e 12 P3
sub.11 f/3 P3
sub.12 f/3 P3
questa e la situazione attuale dell'immobile.
N.1) ora io devo sopprimere il sub 1 e dare un pezzo di corte esclusiva al sub. 2 un'altro pezzo al sub. 3 un'altro pezzo come corte bcnc ai sub. 2,4,5,6,7,8,9.
N.2) devo sopprimere il sub 10 e accorparlo ai sub 11e 12, creando stavolta tre sub sempre F/3!!!!!!
presentando la pratica di riduzione di bcnc-amp-vsi mi rispondono TITOLARIETA' NON PRESENTE IN BASE INFORMATIVA!!!
HELP ME GRAZIE IN ANTICIPO
ridunzione bcnc ampliamento è diversa distribuzione spazi interni mi respingono la pratica con errore Titolarita' non presente in Base Informativa!!! - See more at: www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
ignaziomatt
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2015 alle ore 16:57
S SUB 1
S SUB 2
S SUB 3
S SUB 10
S SUB 11
S SUB 12
C SUB 13 BCNC SCALA
C SUB 14 BCNC CORTE
C SUB 15 C/2 PT EX SUB 2
C SUB 16 F/3 PT EX SUB 3
C SUB 17 F/3 EX SUB 10,11,12
C SUB 18 F/3 EX SUB 10,11,12
C SUB 19 F/3 EX SUB 10,11,12
QUESTA E' LA MIA PRATICA DOCFA PRESENTATA
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2015 alle ore 23:25
Quando non viene rilevata la titolarità in banca dati significa, ad esempio nel tuo caso, che come particella originaria da sopprimere non hai messo che è un BCNC (cliccare su "partita speciale" e poi su "beni comuni non censibili" posti sulla medesima riga del "tipo operazione" nel quadro U del Docfa).
ignaziomatt
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2015 alle ore 08:08
purtruppo già l'avevo inserito !! ho messo le due spunte su partita speciale e bcnc!!
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2015 alle ore 16:22
Non è che i B.C.N.C. non risultano in visura ma solo sull'elaborato planimetrico e questo era frequente nei primi accatastamenti post condono dal 1985 in poi? Poiché detti B.C.N.C. sono in tutto 6 (sub 1,2,3,10,11 e 12) come hai scritto, controlla se tutti sono a Partita A regolarmente in visura.
