Argomento: Divisione B.C.N.C.
ninuzzu89
01 Luglio 2009
"ninuzzu89" ha scritto: "balthier_87" ha scritto: Innanzitutto ciao a tutti. Vi espongo il mio problema: Attualmente a Catasto ho questa situazione: -Due abitazioni con una facciata in aderenza sono accatastate entrambe come A e sono sub.2 e sub.3, poi vi è l'intero cortile che è sub.1 b.c.n.c. ai subalterni 2 e 3. Ora io devo dividere il b.c.n.c. e darne una parte a entrambi i subalterni e la parte restante ad uso esclusivo del sub.2.Come devo comportarmi? Grazie a tutti!Attendo risposte Salve, scusa ma poi alla fine come l'hai risolto questo caso? Io ne ho uno identico!! A Presto Antonino Risolto il problema!!!!
nicor80
26 Ottobre 2009
"squadretta" ha scritto: "balthier_87" ha scritto: Solo una cosa ancora.Ma l'errore "titolarità non presente in base informativa" cosa vuol dire? Grazie Ti ha dato questo errore perchè dalla soppressione di un b.c.n.c. (che essendo bene comune non ha intestati), hai creato oltre che un b.c.n.c., anche un'Area Urbana, che invece deve avere degli Intestati e quindi per forza di cose non puoi farlo con una variazione; in realtà puoi creare anche la tua area urbana come B.C.C. però secondo me non risolvi il tuo problema! Spero di essere stato chiaro! Saluti!  Mi intrometto scusate ma ho caso simile. una domanda, ma se non posso farlo in variazione lo faccio come nuovo accatastamento di area urbana giusto?ma senza sopprimere il bcnc????
