Divisione Appartamento e Cantina senza modifiche interne |
filoz86
18 Luglio 2022 alle ore 17:04
Buongiorno a tutti, un mio cliente ha la planimetria dell'appartamento insieme a quella della cantina. Adesso vorrebbe vendere solo la cantina e quindi mi trovo a separarla dall'appartamento Non ci sono modifiche interne da effettuare e le planimetria sono corrette Cosa devo indicare nella pratica DOCFA? Cosa devo indicare come causale di presentazione? Se devo spuntare la voce 1, 2, 3, 4 o 5 quale data devo inserire? Grazie a tutti per la risposta
Stralcio della cantina dalla abitazione Fermo restando che con l'ultima nota dell'Agenzia, facendo le dovute dichiarazioni, non è obbligatorio stralciare la cantina, a meno che la stessa sia in grado di produrre un reddito, che vi sia mercato e che l'uso locale sia tale dalle tue parti. Comunque se così è, è evidente che nel dividere l'unità, ed esistendo l'elaborato, devi aggiornarlo, come faresti per qualsiasi altra pratica, se decidi di stralciare la cantina, si tratta di divisione, e come faresti normalmente devi aggiornarlo. DOCFA 1: in variazione con causale "altre" e dicitura "frazionamento per trasferimento diritti" in cui sopprime il sub.xx, appartamento + cantina , e costituisce 2 nuovi sub. uno per l'appartamento ed uno per la cantina. DOCFA 2: in variazione con causale "altre" e dicitura "identificazione di Bcnc" costituisce 2 nuovi sub. di cui un sub. solo per la corte e l'altro per il vano scala + la lavanderia. Cordialità
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
"filoz86" ha scritto: Buongiorno a tutti, un mio cliente ha la planimetria dell'appartamento insieme a quella della cantina. Adesso vorrebbe vendere solo la cantina e quindi mi trovo a separarla dall'appartamento Non ci sono modifiche interne da effettuare e le planimetria sono corrette Cosa devo indicare nella pratica DOCFA? Cosa devo indicare come causale di presentazione? Se devo spuntare la voce 1, 2, 3, 4 o 5 quale data devo inserire? Grazie a tutti per la risposta Buongiorno Lo stralcio della cantina è necessario in questo caso per consentire la compravendita della cantina separata dall'abitazione. Se la cantina avesse le caratteristiche che non gli consentono di avere una produttività propria non potrebbe essere commerciabile, quindi, di conseguenza, non potrebbe essere separata dall'abitazione senza adeguate opere edili. Il docfa dovrà avere causale ordinaria DIVISIONE, dovrà essere allegato l'elaborato planimetrico aggiornato se già presente in atti. In relazione dovrà essere spiegata la motivazione dello stralcio senza opere, ad esempio : "Trattasi di divisione senza opere per trasferimento di diritti della cantina separata dall'abitazione". La data da considerarsi è quella dalla quale si vuol fare partire la separazione, prestando attenzione a non indicare una data oltre il periodo antecedente alla presentazione di trenta giorni, altrimenti si è soggetti a sanzione per ritardata denuncia di variazione rispetto all'avvenimento dichiarato. La divisione comporta la soppressione del subalterno in atti e la costituzione di due nuovi subalterni corrispondenti uno all'abitazione in categoria A e l'altro alla cantina in C2 (i primi disponibili ricavati dall'elenco dei subalterni dell'intero edificio). Entrambi le nuove unità necessitano di nuova stima del classamento, consistenza e rendita. Tali dati si ricavano dal confronto con le altre unità con stessa destinazione d'uso e caratteristiche pressochè similari presenti nel fabbricato stesso, oppure in fabbricati presenti nelle vicinanze. La divisione è una delle tipologie codificate che comportano la registrazione automatica del docfa. Questo vuol dire che la pratica non viene esaminata da nessun funzionario catastale, pertanto, se supera i controlli di sistema, va in atti entro poche ore, prestare quindi la massima attenzione su come si imposta la pratica, il firmatario ad esempio deve essere coincidente con l'intestatario possessore indicato in visura, così come il subalterno soppresso deve essere presente agli atti di visura all'urbano con gli stessi identificativi. Non mi viene in mente altro, ma suppongo che avendo deciso di assumerti l'incarico tu abbia una base di preparazione e un livello di conoscenza adeguata per svolgere questo tipo di lavoro correttamente.
Ultimi argomenti
