/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Discordanza individuazione catastale e stato di fa...
Autore Discordanza individuazione catastale e stato di fatto nella compravendita
Fabrizio1957
Aquila
23 Gennaio 2020 alle ore 18:04
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2021 alle ore 20:01
Buonasera
mia moglie eredita piccola casa di 30mq vado per aggiornare la planimetria e scopro che nel 1984 era stata acquistata indicando i confini correttamente in tre vie ma omettendo il notaio che parte dell'appartamento, seppure per mq 6, era un diverso sub di un diverso titolare.
Comandano i confini? Chi paga per la sciatteria del notaio?
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2021 alle ore 07:44
Si fa fatica a capire cosa intendi, se ha ereditato, come faceva a tuo avviso ad essere prop. di una uiu di 6 mq, inestata a qualcuno diverso ?
Il notaio ha fatto la successione, se questo bene non era del de cuius, cosa avrebbe dovuto fare?
I confini sulle schede sono un'indicazione, nulla hanno a che fare con la consistenza dell'uiu
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2021 alle ore 09:36
In effetti.. quale sarebbe l'elemento di congiunzione tra l'individuazione dei confini e la consistenza del bene ?
Fabrizio1957
Aquila
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2021 alle ore 09:49
provo a spiegarmi meglio
nell'atto di acquisto del 1984 viene acquistato un appartamente correttamente individuato dal Notaio, nell'atto, nella sua consistenza di fatto, attraverso i confini di tre strade comunali mentre invece, catastalmente, con un sub di minore consistenza in quanto mancante il contiguo sub, di 6 mq, pur di fatto parte dell'appartamento.
Tale sub era stato acquistato nel 1971 da un terzo e da questo mai formalmente ceduto.
Dovendo ora regolarizzare il trasferimento del bene con DOCFA ho necessità di definire preliminarmente tale incongruenza presente nell’atto citato fra la consistenza di fatto e la diversa titolarità di alcune sue parti che impedisce di definire anche la relativa planimetria.
Spero di essere stato più chiaro
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2021 alle ore 13:58
Catastalemtente non puoi sistemare una cosa del genere, il sub. di 6 mq, deve essere acquistato, o usucapito.
Non è un problema catastale ma di Notaio.
Fabrizio1957
Aquila
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2021 alle ore 16:12
Si lo credo anch'io ma il notaio non ha alcuna responsabilità?
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2021 alle ore 16:17
Per quanto capisco io, il Notaio non ha mai nessuna responsabilità, perchè sono venditore e compratore che dichiarano che la planimetria corrisponde a quanto stanno compravendendo.
Fabrizio1957
Aquila
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2021 alle ore 11:02
hai ragione ma prima del 2010, come nel caso indicato, non vi era planimetria nell'atto qindi il notaio cosa ha venduto? una parte di un altro?
Fabrizio1957
Aquila
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2021 alle ore 15:48
In realtà dal 2010, c'è l'obbligo della conformità, ma le planimetrie sono sempre state allegate agli atti.
Nel tuo caso cita il subalterno dici, per cui è evidente che la planimetria esistesse, se le planimetrie non erano aggiornate, come sembra evidente, restano venditore e compratore responsabili, sono loro di fatto che non hanno aggiornato la situzione catastale.
Fabrizio1957
Aquila
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2021 alle ore 17:04
Già mia suocera terza elementare il notaio vende font3di Trevi nessuna responsabilità
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2021 alle ore 17:14
Non è colpa del Notaio, se i privati vogliono stare tranquilli, dovrebbero farsi sempre assistere da un tecnico, che faccia tutte le verifiche del caso.
Nel caso fantascentifico , che citi, direi che se esiste la scheda, e se il prorpietario è preente all'atto, con l'intenzione di venderla, il Notaio fa l'atto.
Fabrizio1957
Aquila
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2021 alle ore 17:35
In questo caso mancava il sub 3
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2021 alle ore 18:06
Il sub 3 è sempre stato intestato ad altro soggetto non il venditore quindi egli non poteva cederlo perchè non ne aveva alcun diritto.
Il Notaio non c'entra nulla, neppure sull'indicazione dei confini, e la sciatteria è di chi non si è avvalso di un tecnico per effettuare le verifiche sulla consistenza, oltre che sulla situazione catastale e urbanistica del bene che si andava a compravendere.
Fabrizio1957
Aquila
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2021 alle ore 18:15
Direi sciatteria del notaio con questo modo di rogitare troppe palle si fanno Faccio il notaio quando rinasco
