Dichiarazione porzione di ui ma con docfa di nuova costruzione |
maxdelay
15 Giugno 2010
Ho questo problema: Devo accampionare 2 porzioni di ui..... tutto semplice basta seguire la circolare del catasto che spiega bene la procedura...... C'e' un problema pero', al catasto presuppongono che lo si faccia in variazione, dunque avendo la possibilità di specificare nella causale "altre" - dichiarazione di porzione di ui. Ma io invece ho un nuovo fabbricato che ricade in parte su una particella intestata a X in parte su una particella intestata a Y. Dunque devo eseguire l'accampionamento delle 2 porzioni di ui non in variazione ma con docfa di nuova costruzione. Il problema è che nel docfa di nuova costruzione la causale che ho scritto non si puo' mettere...!!! come mi comporto?
geo90
21 Agosto 2013 alle ore 18:12
Salve, in un caso simile ho semplicemente specificato in relazione tecnica in entrambi i docfa: "sub. X trattasi di porzione di uiu unita di fatto con quella del fog. A part. B sub. C .rendita attribuita alla porzione di uiu ai fini fiscali" Mi è stato regolarmente approvato. Saluti.
maxdelay
15 Giugno 2010
Si si certo, pero' se poi vai a fare la visura, nelle note non compare scritto "ui unita ecc ecc"..... Era questo il mio dubbio....
maxdelay
15 Giugno 2010
Fatto come dice geo90. Confermo che in visura non c'e' la scritta "porzione di ui...." quindi occhio quandpo fate le visure a fare sempre anche la planimetria!
la dicitura e' a carico dell'ufficio, che la riporta nelle annotazioni, cosi' deve fare sia per le nc.c che per le variazioni, ed il mio ufficio cosi' procede sempre, per cui se non e' stato fatto segnalarlo all'ufficio. Saluti
