/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Destinazione e numero di u.i. - Modello 1N
Autore Destinazione e numero di u.i. - Modello 1N
MrOrange
26 Gennaio 2020 alle ore 06:18
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2026 alle ore 16:57
Buongiorno e buon anno a tutti!
Due domande semplici che riguardano il modello 1N, "destinazione e numero di u.i. in cui è suddiviso il fabbricato":
1) Nel caso di un edificio in linea, diviso in 4 scale diverse, devo fare riferimento al solo corpo in cui si trova l'unità che sto variando e quindi contare solo le u.i. di quella parte o all'intero fabbricato e quindi all'intera particella (tutte e 4 le scale)?
2) Alcune abitazioni hanno la soffitta accatastata insieme all'appartamento, quindi in un unico sub. come A4. Devo contare solo le abitazioni, giusto? (Anche perchè dall'elenco immobili non penso che riuscirei a capire, di tutti gli appartamenti, quali hanno anche la soffitta e quali no).
Grazie in anticipo!
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2026 alle ore 17:48
Grazie in anticipo!
Buonasera. comincio da 2: si capisce dai piani, esempio: se il sub. 4 ha la soffitta al sesto piano unita all'abitazione al secondo piano, l'u.i. avrà l'indirizzo + l'indicazione piano 2-6;
1) mi regolo così: faccio in sister la ricerca delle u.i. presenti nel "cassone" contraddistinto in mappa dal numero di particella, le conto distinguendole in base alla categoria per rispondere al quesito del mod. 1N e le inserisco nel docfa quante ne risultano, non essendo tenuto ad investigazioni sulla proprietà privata altrui ma avendo come faro di verità rivelata quanto in atti catastali.
P.S.: so di Colleghi che, per rispondere al quesito, vanno girando nei condomini, fotografano citofoni, giudicano dalla porta se la soffitta è diventata abitazione e cose così; so anche di persone, in divisa o meno, che hanno chiesto conto di questi comportamenti.
MrOrange
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2026 alle ore 14:20
Grazie in anticipo!
Grazie mille Rubino,
Molto divertente la parte dei colleghi che girano nei condomini in modalità detective.
Quindi prendi l'intera particella (tutto l'edificio in linea), non la singola scala, giusto?
Per le soffitte, anche a me era venuto in mente di cercare di capire dall'indicazione del piano es. 2-6 ma il dubbio che mi era sorto è che mi pare che non tutte le unità abbiano quell'indicazione, vai a capire se perchè nei vari accatastamenti è stata omessa quell'informazione o se effettivamente perchè non hanno la soffitta.
A questo punto secondo la tua logica di utilizzare unicamente ciò che è in atti mi verrebbe da mettere esclusivamente le unità in base alla destinazione riportata, quindi dove è A4 abitazione e dove è C2 e la soffitta è accatastata, magazzino, senza ipotizzare se i vari appartamenti hanno o meno la soffitta.
Che ne pensi?
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2026 alle ore 20:31
Divertente non tanto, i tempi sono quelli che sono, non so dare torto agli altri condomini quando si volessero tutelare da uno sconosciuto bighellonante nella proprietà altrui; il mio ruolo è quello di fornire informazioni corrette ma nell'ambito di quanto posso indicare con certezza, cosa che posso avere o riscontrando l' effettivo numero e destinazione delle u.i. o desumendol i dati da chi ha il compito di inventariare e classificare gli immobili: il catasto. Facciano il loro lavoro che io so come fare il mio, soprattutto quello che posso e/o non posso fare.
