/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Demolizione totale con fusione dell'area nell'abit...
Autore Demolizione totale con fusione dell'area nell'abitazione confinante
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2023 alle ore 09:17
Buongiorno a tutti.
ho due abitazioni della stessa ditta, entrambe al CF su due mappali confinanti,
- una sul mappale 100, dove abita la ditta;
- l'altra sul mappale 200, appena demolita.
Devo cancellare l'abitazione demolita (mn. 200) ed unire l'area di risulta alla corte esclusiva
dell'abitazione rimanente (mn. 100).
La logica mi farebbe agire in questo modo, con due pratiche a sé, una per ogni mappale:
1) mn. 200 (abitazione da demolire):
- CT: tipo mappale per elimare la sagoma del fabbricato dalla mappa;
- CF: denuncia di demolizione totale con creazione di una F/1,
2) mn. 100 (abitazione rimanente):
- CT: tipo mappale per fusione del mn. 200 sul 100;
- CF: denuncia di variazione (fusione) dove fondo l'abitazione con corte esclusiva con la F/1 mn. 200.
Ma poi pensandoci potrei semplificare il tutto facendo un solo tipo mappale ed una sola denuncia di variazione, come segue:
- CT: tipo mappale per fusione del mn. 200 sul 100, con rimozione della sagoma del fabbricato demolito;
- CF: denuncia di variazione per fusione con soppressione delle due abitazioni, e costituzione (aggiornamento) dell'abitazione rimanente con la corte esclusiva ampliata.
Chiedo, secondo voi è possibile quest'ultima soluzione?
Sia pur in presenza di una demolizione totale, preferierei attuare quest'ultima soluzione al fine di evitare di un sacco di spese (due volte la mappa, due tipi mappali, costituire una F/1 per poi sopprimerla).
