/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / demolizione totale con ampliamento corte
Autore demolizione totale con ampliamento corte
natala
22 Agosto 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2012 alle ore 12:31
Salve volevo solo sapere se dopo aver fatto un tipo mappale in cui si demoliva un fabbricato(unita' collabente) e si ampliava l' area con una partiella limitrofa posso con un solo docfa fare con causale non codificata - DEMOLIZIONE TOTALE E AMPLIAMENTO - sopprimendo l' F2 e creando l' F1 corrispondente al tipo mappale.Grazie
GeomElba
11 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2012 alle ore 22:02
Secondo me si. Magari nella relazione specifica l'incompatibilità delle causali codificate.
Per esperienze passate ti dico che, per più di una volta, non mi hanno accettato TM come quello che ci dici.
Ovvero mi hanno detto di sopprimere il fabbricato demolito, assegnarli numero nuovo al C.T. e creare la rispettiva F1 al C.F.. Forse è proprio per questo che il programma non prevede un operazione come quella che vorresti fare te usando le causali codificate.
Cosa dice la normativa però, sinceramente, non so' che dirti.
Cordiali Saluti.
natala
22 Agosto 2006
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2012 alle ore 17:14
Ok...grazie infatti e' un ipotesi che potrebbe anche avverarsi con i tecnici del catasto...comunque il tipo e' un po' piu' complesso e non solo limitato alla demolizione del fabbricato con ampliamento di corte...prevede anche altri frazionamenti e inserimenti di ampliamenti.....ma volevo fare tutto con tf+tm dato che la ditta e' la stessa.Grazie.
Cordiali saluti.
