/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / demolizione parziale fabbricato
Autore demolizione parziale fabbricato
balthier_87
08 Luglio 2008
Alba
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2010 alle ore 17:14
Ciao a tutti, vi espongo il mio problema.
Il fabbbricato in oggetto è attualmente accatastato come C/7 essendo l'unica u.i.u. insistente su questo mappale è stato accatastato come intero e quindi nn subalternato...cioè foglio 4 mappale 953 all'urbano.
Adesso è stata demolita solo una piccola parte di questo fabbricato ed io devo provvedere alla variazione al catasto fabbricati.
Come devo comportarmi?
Basta fare una semplice variazione come demolizione parziale dove sopprimo l'intero e costituisco il sub.1 con la stessa categoria ma con la planimetria ed i poligoni aggiornati dopo la demolizione?Oppure devo comportarmi diversamente?Si puo sopprimere l'intero e costituire il 953 sub.1?
Grazie a chi saprà rispondermi.
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2010 alle ore 17:52
devi procedere si, alla soppressione del map, pero' essendo intero, ricostituisci il map. intero senza sub.
balthier_87
08 Luglio 2008
Alba
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2010 alle ore 17:56
Ci ho pensato anche io...il problema che a Cuneo, nn accettano più di costituire l'intero ma vogliono che venga costituito come sub.1 prenotando prima della presentazione del docfa il subalterno.
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2010 alle ore 18:04
..ok, procedi come dice il tuo Uffico, ogni Ufficio del resto ha idee proprie, costituisci il sub.1, solo soletto.....ciao
balthier_87
08 Luglio 2008
Alba
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2010 alle ore 18:10
Quindi basta procedere con una semplice variazione per demolizione parziale dove sopprimo l'intero e costituisco il sub.1 giusto?
