Demolizione in atti all'urb e situazione ai terreni corretta |
StudioLor
05 Febbraio 2008
Bassano del Grappa
Gentili colleghi vi espongo una situazione alquato singolare. Devo accatastare un fabbricato ubicato in zona montana il quale, nel 1999, è stato soggetto ad una variazione all'urbano con causale demolizione, senza però che ai terreni venga modificato (ovvero ai terreni non è mai stato demolito). Presumibilmente la variazione è stata apportata dall'Ente. Ora il fabbricato è stato ripristinato, ristrutturato, e deve essere regolarmente censito. Considerando che ai terreni il fabbricato è perfettamente corrispondente allo stato esistente ho pensato di redigere un unico docfa (variazione) per censire lo stesso. Trasmetto la pratica in via telematica ma viene respinto e mi vengono indicati gli errori: titolarità non presente in base informativa; immobile non presenta in base informativa. Come devo comportarmi? Grazie e buon lavoro.
StudioLor
05 Febbraio 2008
Bassano del Grappa
"StudioLor" ha scritto: Gentili colleghi vi espongo una situazione alquato singolare. Devo accatastare un fabbricato ubicato in zona montana il quale, nel 1999, è stato soggetto ad una variazione all'urbano con causale demolizione, senza però che ai terreni venga modificato (ovvero ai terreni non è mai stato demolito). Presumibilmente la variazione è stata apportata dall'Ente. Ora il fabbricato è stato ripristinato, ristrutturato, e deve essere regolarmente censito. Considerando che ai terreni il fabbricato è perfettamente corrispondente allo stato esistente ho pensato di redigere un unico docfa (variazione) per censire lo stesso. Trasmetto la pratica in via telematica ma viene respinto e mi vengono indicati gli errori: titolarità non presente in base informativa; immobile non presenta in base informativa. Come devo comportarmi? Grazie e buon lavoro. Come indica la motivazione per la quale è stata respinta la variazione, controlla la corrispondenza della ditta e l'esistenza dell'immobile in visura all'urbano. Saluti
"StudioLor" ha scritto: Gentili colleghi vi espongo una situazione alquato singolare. Devo accatastare un fabbricato ubicato in zona montana il quale, nel 1999, è stato soggetto ad una variazione all'urbano con causale demolizione, senza però che ai terreni venga modificato (ovvero ai terreni non è mai stato demolito). Presumibilmente la variazione è stata apportata dall'Ente. Ora il fabbricato è stato ripristinato, ristrutturato, e deve essere regolarmente censito. Considerando che ai terreni il fabbricato è perfettamente corrispondente allo stato esistente ho pensato di redigere un unico docfa (variazione) per censire lo stesso. Trasmetto la pratica in via telematica ma viene respinto e mi vengono indicati gli errori: titolarità non presente in base informativa; immobile non presenta in base informativa. Come devo comportarmi? Grazie e buon lavoro. come dice totonno, controlla i dati del tuo docfa, forse hai sbagliato comune?
StudioLor
05 Febbraio 2008
Bassano del Grappa
Effettivamente in visura all'urbano l'unità immobiliare risulta essere soppressa, ai terreni però, come ho detto precedentemente, esiste ed è conforme all'esistente. Procedo con un nuovo accatastamento mantenendo il numero di mappa esistente? (ps le ditte ed il Comune sono corretti)
"StudioLor" ha scritto: Effettivamente in visura all'urbano l'unità immobiliare risulta essere soppressa, ai terreni però, come ho detto precedentemente, esiste ed è conforme all'esistente. Procedo con un nuovo accatastamento mantenendo il numero di mappa esistente? (ps le ditte ed il Comune sono corretti) A mio parere devi aggiornare la mappa con un Tipo mappale per "ricostruire l'immobile" e trasferirlo all'Urbano come Ente urbano con nuovo numero di particella, spiegando bene in relazione la anomala conferma di mappa visto che in mappa l'immobile, con sagoma e posizione immutate, non è stato rimosso. Procedi poi all'urbano alla costituzione o variazione, la scelta dipende da cosa è stato costituito al posto dell'UI soppressa. Saluti.
StudioLor
05 Febbraio 2008
Bassano del Grappa
Hai confermato la mia idea. Se ho novità vi farò sapere. Grazie e buon lavoro
