/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Demolizione garage
Autore Demolizione garage
ArCriVa
01 Ottobre 2024 alle ore 17:13
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2024 alle ore 18:30
Buonasera a tutti, sono nuova nel mondo del catasto. Ho fatto una scia per la demolizione di un garage e fatto rimanere solo un piccolo locale tecnico; devo fare la variazione catastale. questo garage è un'unità graffata e inizialmente io avevo soppresso le unità separatamente (cosa che mi ha indicato il tecnico che è errata essendo graffata) e costituito una nuova per il L.T., quindi mi hanno detto che quell'unitá andava soppressa nello stesso momento e non con due soppressioni diverse.
quando l'ho rimandata è stata rigettata nuovamente perché poi hanno notato che quel locale tecnico è comune a più sub, quindi di fatto devo solo demolire il garage. Al telefono il tecnico mi ha detto di dover fare solamente la soppressione dei sub graffati e che non avrei dovuto allegare alcun elaborato grafico e che non dovrei pagare neanche i 50€.
cercando tra le dispense di un corso che ho seguito mi dice che in caso di demolizione devo fare un tipo mappale. quindi sono qui a chiedervi: 1. Devo fare questo tipo mappale? 2. Nel caso dove posso trovare indicazione su come procedere per questo passaggio? Non ho mai fatto un pregeo e non ho idea di come farlo. Per la parte poi relativa al Docfa ho capito come muovermi anche se non ho capito che voce devo selezionare per non pagare i tribut. Sapreste darmi queste indicazioni?
Grazie mille per la vostra disponibilità
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2024 alle ore 15:54
Certo che devi fare il TM , per togliere il fabbricato demolito dalla mappa, aggiornandola, gli estremi del tipo, li devi poi citare nella pratica DOCFA.
Il docfa di sola soppressione, non si paga, ma sedemolisci un fabbricato, rimane l'area sottostante, che dovrai dnunciare come area urbana, e questa paga.
Il TM, deve essere sottoscritto da tutti gli aventi diritto, ma spiegarti come fare un TM, con PREGEO, è davvero impossibile su un forum.
E per quanto dici per la pratica DOCFA, viste le basi, anche questa non ti si riesce a spiegare, devi farti seguire da un tecnico che fa catasto.
