/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Demolizione 2 F.R. e fusione con E.U.
Autore Demolizione 2 F.R. e fusione con E.U.
mpsmps
23 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2009 alle ore 12:30
Salve a tutti, ho un piccolo dubbio e spero che siate così gentili da darmi una mano!
Vi espongo la pratica:
"Ho un ente urbano e 2 fabbr. rurali demoliti che, tramite un tm, ho fuso creando un'unica p.lla mantenendo lo stesso numero (E.U.) ma con la sua superficie variata."
Ora come dovrò comportarmi per la predisposizione della pratica Docfa?
E' solo un ampliamento o devo inserire anche la demolizione totale con fusione?
E' solo una variazione planimetrica?
L'EU non è diviso in sub, quindi devo rifare cmq di nuovo i poligoni (in quanto la corte è variata) o consegnare solo l'EP?
Spero di non essermi dilungato troppo e di essere stato (abbastanza) chiaro!
Vi saluto e vi ringrazio anticipatamente
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2009 alle ore 15:34
1) se sono rurali nn possono avere ident. al cf perciò non devi fare nessuna demolizione;
2) l'area di sedime dei due FR insiste sull'EU? come è accatastata l'area?
mpsmps
23 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2009 alle ore 16:37
Prima del tm esistevano 3 particelle
p.lla 1 = EU
p.lla 2 = FR
p.lla 3 = FR
tutte confinanti tra loro.
Con il tm le ho fuse tutte accorpando i 2 FR alla p.lla 1 (già presente al Cat. Fabbr.).
L'area di sedime dei due FR ora fa parte della p.lla 1 ove insiste un fabbricato.
Più precisamente dovrebbe ampliare la corte del suddetto.
Non so se mi sono spiegato bene...
mpsmps
23 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2009 alle ore 16:59
Vi posto il caso:
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2009 alle ore 19:40
il problema è come è accatstata l'area. se questa è annessa al fabbricato e quinda fa parte della scheda del fabbricato devi rifare tutto. se invece l'area ha un proprio idenficiativo fara la scheda solo dell'area, se è bcnc farai solo l'EP modificato.
mpsmps
23 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2009 alle ore 12:47
Grazie roberto è proprio come pensavo! L'area è annessa al fabbricato quindi devo rifare tutto...
Ma saresti così gentile da dirmi che causali devo usare? Ciao
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2009 alle ore 16:15
è in ogni caso un ampliamento
ciao
