/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / data di realizzazione ampliamento errata
Autore data di realizzazione ampliamento errata
elpas78
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2006 alle ore 19:47
salve , sto curando una pratica di condono per un cliente . agli atti è presente un accatastamento che però porta una data di realizzazione dell'ampliamento oggetto di sanatoria al 31/12/1986 . l'ampliamento è stato realizzato il 31/12/1982 . come faccio per variare questa data ?? devo rifare il docfa ??? casuale ?? oppure basta chiedere una rettifica compilando i moduli forniti dal catasto ?? grazie mille in anticipo
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2006 alle ore 17:37
Ma in atti, di preciso dove risulta? Nelle annotazioni, nella data di messa in atti della variazione oppure nella data di presentazione della variazione o ancora nella data che si indica sulla prima pagina del docfa?
Paolo
elpas78
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2006 alle ore 08:31
nella data che si indica nella prima pagina del docfa . siccome l'immbile è oggetto di condono la data di realizzazione dell'ampliamento (abusivo) è importante che sia esatta . opera realizzata il 31/12/82 antecendente il 31/10/83 come previsto nel condono di allora .
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2006 alle ore 18:16
Puoi fare una domanda in bollo con la richiesta di correggere la data ma senti se poi va bene anche al comune altrimenti devi ripresentare il tutto con causale 5: data di realizzazione opere errata.
Paolo
elpas78
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2006 alle ore 20:15
grazie mille paolo !!
