/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Da BCNC a resede esclusivo
Autore Da BCNC a resede esclusivo
chiacala
17 Dicembre 2019 alle ore 10:07
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2024 alle ore 15:41
Buonasera
La mia situazione è questa:
ho un'abitazione e un garage che ricadono nel F.1 pll.a 100 sub 1 e 2 ed ho un BCNC ai due sub che però ricade nella p.lla 110
La proprietà è la stessa
quali sono ESATTAMENTE i passaggi che devo fare?
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2024 alle ore 16:51
Prima cosa devi dirci se la proprietà è la stessa per entrambe le uiu
chiacala
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2024 alle ore 18:10
Si, scusa, la proprietà è la stessa
chiacala
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2024 alle ore 18:22
1° Tipo mappale per la fusione delle due particelle assegnando al lotto urbano la particella del fabbricato già censito;
2° Docfa per soppressione del BCNC e "accorpamento" dell'ex BCNC all'unità immobiliare censita come Abitazione.
P.S. Posso chiederti perchè hai la necessità di fare questa variazione?
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2024 alle ore 18:45
"chiacala" ha scritto:
Buonasera
Visto che si tratta di stessa proprietà, Sopprimi in un DOCFA, il bcnc, e l'abitazione, e costituisci la nuova unità, che sarà costituita da due mappali graffati, 100 e 110, attribuendo il sub. primo libero.
Se la planimetria della'autorimessa (non hai specificato a quale uiu, vuoi attribuire la corte, ma supponmgo l'abitazione), rappresenta la corte comune, devi aggiornare anche quest'ultima, per stralcio bcnc.
Il TM, che suggerisce EFFEGI per identificare tutto con lo stesso mappale, non è obbligatorio, personalmente non lo fare, mi sembra una spesa superflua per l cliente.
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2024 alle ore 18:53
Certamento Fabio il tipo mappale non sarebbe obbligatorio (hai fatto bene a precisarlo), ma con il TM si eviterebbe di dover ricorrere alle particelle graffate.
Ciao.
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2024 alle ore 19:24
Buonasera
Da come descrivi non ci sono errori da correggere. Il BCNC ricade su particella 110 e le unità immobiliari esclusive che si servono del bene comune ricadono su particella 100. Abbastanza normale come situazione catastale.
