/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / da A/6 ad A3 che si deve fare?
Autore da A/6 ad A3 che si deve fare?
geomcre
24 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2008 alle ore 19:11
Come ripeto dovrei fare una variazione catastale da a/6 ad A/3, deve fare una semplice variazione con planimetria oppure, si può anche non presentare la planimetria catastale, dato che non cambia niente.
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2008 alle ore 20:32
la nuova categoria catastale in funzione delle caratteristiche dell'unità immobiliare. potrebbe essere anche a/4. per le motivazioni ti converrebbe acquisire preventivamente la planimetri agli atti del catasto perchè quanto meno sono stati aggiunti dei divisori, rispetto la situazione all'origine "1940", per l'innovazione tecnologica.
tonin
geomcre
24 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2008 alle ore 21:47
E' stata eseguita una variazione 4 anni fà, all'interno è tutto uguale.
Non cambia assolutamente niente, bisogna ripresentare di nuovo la planimetria per il cambio di categoria?
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2008 alle ore 22:43
Certo che devi ripresentare la planimetria, altrimenti il cocfa cosa ti classa?
Attenzione, secondo te la planimetria è la stessa, io ci credo poco. Se Era una categoria A6, vuol dire che era fabbricato urbano assimilato a fabbricato rurale. Penso che mooolti anni forse vi erano anche delle stalle.
Prova a riclassarlo oggi con le effettive destinazioni d'uso, e vedi che ti aumentano anche i vani.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2008 alle ore 08:00
Se confrontando lo stato attuale con la planimetria agli atti non riscontri difformità, potresti fare un'istanza con la quale proponi la modifica del classamento da A6 ad A3. ciao
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
Inviato: 01 Dicembre 2015 alle ore 20:51
  1. Richiesto dall'autore
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2015 alle ore 21:28
non ricordo di averne fatte da a/6 ad altre categorie, ma per darti un input iniziale (sperando che altri mi correggano se c'è da correggere) io, pensando che rimanga sempre A, direi,
in "altre" e "variazione del classamento".
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
Inviato: 04 Dicembre 2015 alle ore 10:11
alex79
23 Maggio 2013 alle ore 10:05
como
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2015 alle ore 10:16
scusa ma in cosa consistono le variazioni rispetto alla planimetria agli atti?
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
Inviato: 04 Dicembre 2015 alle ore 10:42
alex79
como
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2015 alle ore 10:59
Premesso che non mi è mai capitato questo caso, a questo punto indicherei in Altre Variazione da A6 ad A4 e specificherei il tutto in relazione citando la circolare 5/92 in riferimento al principio dell'ordinarietà.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2015 alle ore 13:55
in "altre" non puoi mettere "da A/6 ad A/4",
quindi non resta che copiare quello che leggi nelle visure, cioè:
"variazione del classamento",
variazione dell'unità che in genere effettua l'ufficio.
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
Inviato: 04 Dicembre 2015 alle ore 15:41
alex79
como
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2015 alle ore 15:42
su questo concordo..è forse più opportuno inserire "variazione del classamento", spiegandone comunque in relazione le motivazioni che ho esposto sopra.
ecco italiano..abbiamo scritto in contemporanea..
Restiamo in attesa
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2015 alle ore 17:22
Secondo me non va bene come causale "variazione del classamento" (causale assurda), la causale più appropiata nel caso specifico è "RIQUALIFICAZIONE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE" come indicato nell'allegato "B" (punto A1 - f e - g) della Circolare n.1/2006.
Punto f) gli interventi di riqualificazione delle unità immobiliari, comportanti la realizzazione o l'integrazione di servizi igienici;
Punto g) altri interventi significativi di riqualificazione delle unità immobiliari (installazione o integrazione degli impianti, miglioramento delle finiture, ecc....).
VEDERE QUESITO n° 23
www.geolive.org/files/storage/normative/...
