/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / creazione f/1
Autore creazione f/1
carlovicenza
21 Gennaio 2014 alle ore 15:14
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2017 alle ore 13:41
ciao a tutti.ho cercato ma non ho trovato un caso uguale...per prima cosa con un frazionamento ho diviso il sub 6 bcnc in due, uno restera bcnc mentre l altro di 36 mq che sara venduto... al nuovo mappale e stato dato il numero 798..per seconda cosa con un docfa di riduzione bcnc ho creato il nuovo sub 11 sempre bcnc....ora devo fare il docfa per costituire l area urbana F/1 che sara venduto..il mio dubbio e sulla compilazione...1- come causale metto unita afferenti costituzione area urbana??? 2 - devo riscrivere le ditte o basta scegliere gia in atti e richiamare un sub dell abitazione??? 3 - devo allegare l elaborato approvato nel primo docfa o inserire su ep solo la planimetria con segnato il mappale nuovo??spero di essermi spiegato...
grazie carlo
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2017 alle ore 23:24
grazie carlo
Prima di rispondere, non ho compreso se la pratica di riduzione del bcnc sia già stata approvata e registrata. Oppure se sia solo compilata e non ancora inviata.
carlovicenza
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2017 alle ore 09:53
SI SI E GIA PRESENTATA E APPROVATA LA PRATICA DI RIDUZIONE...
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2017 alle ore 09:55
di norma i due docfa vanno redatti e presentati in contemporanea. nel docfa di costituzione dell'area urbana non va inserito l'elaborato del fabbricato ma bensì solo la planimetria che rappresenta l'area urbana. in merito alla causale puo scrivere "Unita' afferenti - COSTITUZIONE DI AREA URBANA DA BCNC". per la ditta se quella dichiarata coincide con una dello stabile puoi fare rifertyineto alla stessa.
carlovicenza
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2017 alle ore 10:46
grazie marra1 provero cosiii...
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2017 alle ore 22:33
Condivido marra1. In un caso di invio contestuale, un unico intestatario del lotto urbano, mi hanno approvato tutto tranne la costituzione dell'area urbana della quale volevano la giustificazione della provenienza (il proprietario aveva comprato l'area, poi vi aveva edificato e quindi accatastato l'immobile, successivamente anche per ampliamenti del fabbricato e della corte, ecc. ho dovuto costituire anche l'area urbana). Al successivo Docfa ho allegato copia dell'atto ed ho ricostruito con una relazione allegata al Docfa stesso tutti i passaggi, anche catastali quali frazionamenti successivi all'acquisto del lotto originario, accatastamenti, ecc. , dalla data di entrata in possesso del lotto fino al momento della presentazione del Docfa. Il secondo Docfa era stato poi approvato (pratica recente, di aprile 2017).
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2017 alle ore 09:52
dopo le risposte che ti hanno dato marra1 e EALFIN, che in parte non condivido perchè non soddisfacenti la tua situazione già in essere oramai, come procederesti per completare la tua pratica docfa.
Ti ricordo che hai già specificato che la pratica di riduzione del bcnc è già approvata e registrata.
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2017 alle ore 10:02
Beh, carlovicenza, se si procede a diminuire un bcnc, l'area strralciata, non può sparire e rimanere nell'etere per del tempo.
Mi sembra scontato che dal momento che diminuisci il bcnc, l'area stralciata va immediatamente costituita, non capisco come ti sia stata approvata la pratica, ....presento un docfa dove diminuisco la consistenza di un bcnc, non si può, sappiamo anche che il fatto che sia stata approvata non significa sia corretta.
A differenza di quanto detto da marra1 e EALFIN, io ti dico che nel docfa dove costituisci l'area urbana, DEVI , procedere a redigere anche l'EP, altrimenti dove pensi di rappresentare detta area, se non nell'elaborato? ....marra ti dice di fare la planimetria dell'area urbana, ma sono anni ormai che non si possono più presentare le planimetrie delle categorie F!!!!
La causale che ho sempre inserito io è u.aff derivatra da stralcio di bcnc, in relazione si chiarisce che in data odierna si presenta la variazione di consistenza del bcnc, nel tuo caso io specificherei il protocollo della pratica che hai già fatto.
Scusa Stefano, ho dato qualche suggerimento, perchè mi sembra si stesse facendo un grande pasticcio!
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2017 alle ore 10:22
Condivido Fabio, hai fatto benissimo a suggerire, altrimenti carlovicenza poteva andare in confusione.
Ciao a presto
marra1
31 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2017 alle ore 10:44
per planimetria dell'area urbana intendevo dire di rappresenatre come elaborato planimetrico solo l'area urbana e non l'intero eleborato del fabbricato da cui e stata stralciata anche in virtù del fatto che gli è stato attribuito un numero di mappa diverso.
carlovicenza
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2017 alle ore 09:06
PRATICA APPENA APRROVATA..PRESENTATO CON L ELABORTO DOVE ERA RAPPRESENTATA L AREA IN OGGETTO..EP CMQ E NO PLANIMETRIA..PER LE DITTE HO RICHIAMATO UN SUB DOVE ERANO GIA PRESENTI AL NCEU..TUTTO OK..VI RINGRAZIO TUTTI...CIAOOO...NON LE HO PRESENTATE ASSIEME IN QUANTO MI E STATO DETTO DA UN COLLEGA CHE NO LE ACCETTANO..BOHH OGNI UFFICIO FA COME VUOLE A VOLTE...
