Neroazzurro
22 Aprile 2009
A me era successo per la variazione catastare di una mansarda all'interno di casa mia, la scala comune non era identificata come bcnc e ovviamente non inserita nella planimetrie, ho parlato con un tecnico dell'agenzia del territorio e mi ha detto di creare il subalterno per i bcnc e redigere l' el. plan. che non era presente con un docfa (ovviamente esente diritti) e poi procedere successivamente con la variazione
bjjam
20 Ottobre 2005
urca! creare ex novo il bcnc significa fare il rilievo di sette piani di condominio (ovviamente la parte comune). causale del docfa?
è molto probabile che l'EP si trovi nella busta, ti conviene andare a vedere. Se c'è basta fare un docfa per acquisizione in censuario di BCNC. Infine vorrei capire perche ti preoccupi dell'assenza del BC, hai avuto incarico dal condominio? Il fatto che ci sia o meno non inficia la regolarità del tuo docfa. saluti
bjjam
20 Ottobre 2005
ciao, grazie della risposta! il mio problema nasce dal fatto che devo creare l'elaborato planimetrico (almeno al quinto piano no?) e dovrò pur assegnare un numero al bcnc, o no? oppure mi limito alla divisione della u.i. senza preoccuparmi del sub. bcnc? preciso che non ho nessun incarico dal condominio e che l'accatstamento precedente è del 65, non c'è nessun ep precedente.
Se non c'è un EP in atti, e tu non vai ad eseguire operazioni sui BCNC non sei obbligato a redigerlo  , nemmeno se vai a frazionare una u.i. Buon lavoro 8)
"malteser" ha scritto: Se non c'è un EP in atti, e tu non vai ad eseguire operazioni sui BCNC non sei obbligato a redigerlo  , nemmeno se vai a frazionare una u.i. Buon lavoro 8) quoto
bjjam
20 Ottobre 2005
e nel docfa, al momento del'inserimento delle planimetrie per l'ep che ci metto? se lascio perdere poi mi da errore.. o no?
non devi mettere nulla alla voce EP
"bjjam" ha scritto: e nel docfa, al momento del'inserimento delle planimetrie per l'ep che ci metto? se lascio perdere poi mi da errore.. o no? Ti dà errore perchè forse hai redatto nel documento l'Elenco Subalterni, e allora il Docfa fa il controllo incrociato, e ti chiede l'EP corrispondente... Togli completamente l'elenco, prova... Buon lavoro 8)
Neroazzurro
22 Aprile 2009
Avete ragione, l'el. plan. non serve, nel caso che avevo detto io serviva perchè ero andato ad occupare una porzione della scala con l'appartamento :oops:
bjjam
20 Ottobre 2005
compilato il docfa ed effettivamente non da errore. ora provo presentarlo e poi vi dirò. grazie a tutti intanto!
Nel mio caso ho un EP che indica un bcnc sub1 e diverse unità. Devo variare questo bcnc, avevo preparato già la pratica di ridefinizione, ma negli ultimi controlli (anche perchè temo la registrazione automatica) mi sono reso conto che è si indicato nell'EP, ma non presente in banca dati. La pratica quindi di ridefizione: soppresso bcnc sub 1 costituito bcnc sub 6 verrebbe respinta. Devo quindi procedere con una pratica di nuovo bcnc Bioffa consigliava una DVR con allibrazione di BCNC, ma se guardo il Vademecum Nazionale non trovo tale termine. MI potete suggerire come procedere tenendo conto che ho solo bisogno di vedere in Banca Dati il sub 1 per poterlo sopprimere con la DVR di cui sopra ?
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
Messaggio cancellato dall'autore Saluti
"AMOSTORTO" ha scritto: Messaggio cancellato dall'autore Saluti Come mai hai cancellato il messaggio ? Non era corretto ? Ragionandoci su l'ho trovato sensato e corretto. Cordialmente
