/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / creare .DXF con AutoCAD2006 per DocFA
Autore creare .DXF con AutoCAD2006 per DocFA
amiii
25 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2006 alle ore 09:35
Desidererei conoscere la procedura passo passo per creare con AutoCAD2006 dei file .DXF compatibili con il software Docfa 3.004 del Agenzia del Territorio per l'accatastamento di unità immobiliari urbane.
Se ad esempio la planimetria ha le seguenti dimensioni
Foglio: A4 e scala: 1:100
io procedo in questo modo
Avvio Autocad 2006
menu Formato -> Unità
scala di inserimento: senza unità
ok
menu Formato -> Limiti del disegno
0,0
19.5,23.5
ON
Creare il Cartigo
creo il layer DOCFA_CARTIGO
formato: A4 scala: 1:100
coordinate punto inserimento 0,0
angolo superiore destro 19.5,23.5
fissare posizione e l'orientamento del simbolo del NORD all'interno della polilinea Cartigo.
Ora creare il layer DOCFA_POLIGONI
ed importare da un'altro file la planimetria dell'unita immobiliare urbana scalata in metri ..................
arrivato a questo punto non so piu andare avanti.....Aiutatemi voi......ditemi anche se i passaggi scritti sono corretti........Grazie
luigi_iozzolino
02 Febbraio 2006
cropalati (CS)
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2006 alle ore 08:20
ti consiglio di scender una trentina di post più di questo. Ce n'è uno collegato al mio nome col quale ho posto lo stesso problema. i colleghi che hanno risposto credo diano riscontro anche alle tue perplessità.
Buon lavoro.
luigi iozzolino
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2006 alle ore 08:45
Devi semplicemente scaricare i modelli docfa in formato dxf, già impostati per i formati A3 o A4 in scala 1:100, 200 e 500.
Apri quello che ti interessa e gli disegni all'interno la piantina in scala 1:1 (unità cad = 1 metro) oppure la importi da un altro disegno (attento alla scala).
Salvi tutto con un altro nome (.dxf) e lo importi in DOCFA.
8)
bye
amiii
25 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2006 alle ore 12:07
Buon lavoro.
luigi iozzolino
mi puoi postare il link??? senza che cerco grazie
amiii
25 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2006 alle ore 12:08
8)
bye
Io cosi ho fatto ma poi docfa mi da sempre errore non riconosce il file .dxf
alfalimapapa
19 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2006 alle ore 12:21
prova a salvarli in formato autocad 2000 o inferiori sia dxf che dwg.
STONEX
