/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Costituzione unità F/4 per compravendita
Autore Costituzione unità F/4 per compravendita
Giuls98
24 Settembre 2023 alle ore 14:01
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2026 alle ore 00:09
Buonasera, mi si presenta la seguente situazione: piccola palazzina in centro storico che allo stato attuale si compone al piano terra di un c/6 sub. 5 e due c/2 sub. 4 e 6, due appartamenti a/4 ai piani superiori, sub. 7 al piano primo e sub. 8 al piano secondo. Il vano scala comune non è censito come b.c.n.c.. E' stata presentata al comune una pratica edilizia di frazionamento. Il progetto prevede il mantenimento del garage che non subirà variazioni, il c/2 attuale sub. 4 diverrà una cantina comune, l'altro c/2 assieme ad una porzione del vano scala diventerà un appartamento, mentre ai piani primo e secondo verranno ricavati due appartamenti per piano. I lavori non sono ancora stati eseguiti, ma si deve procedere alla compravendita dei nuovi appartamenti come da progetto. Ho presentato un docfa con causale "frazionamento con vde e costituzione di bcnc" in cui andavo a costituire il bcnc sub. 9 (cantina e vano scala comuni), sopprimevo i sub. 4-6-7-8 e costituivo i sub. 10-11-12-13-14 come f/4 ai fini della compravendita imminente. Il docfa mi viene respinto indicandomi di modificare la causale in "frazionamento con cambio destinazione" e di specificare in relazione che l'intervento edilizio è conforme a quanto previsto nel DPR 380/01 art.3 comma 1 lettera d. La pratica presentata in comune è però una manutenzione straordinaria come previsto nel regolamento edilizio comunale, e non una ristrutturazione edilizia come invece indicato alla lettera d. Come posso procedere?
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2026 alle ore 08:17
In F/4, non puoi, alle porzioni derivate, devi attribuire rendita, a meno che si tratti di ristrutturazione di tutto il fabbricato (come hai scritto, deve ricadere nella lettera d).
Guarda la circolare 4/2009 e la nota ed allegato n.17471/2010.
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2026 alle ore 11:47
Può essere utile al caso il Vademecum Nazionale DOCFA Lug 2022 con relativa nota 33 - pag. 27/28.
Le Linee Guida Regionali PUGLIA - Dic.2021 riportano:
" Nell’ambito di immobili esistenti e già censiti, di contro, potrà essere attribuita la categoria catastale F/4 - fino all’eventuale recupero o alla completa demolizione dell’immobile – solo qualora gli stessi siano interessati da radicali interventi edilizi (come quelli richiamati dall’articolo 3, comma 1, lettera d, del d.P.R. n. 380 del 2001) e potrà quindi riguardare:
1. porzioni immobiliari oggetto di interventi rivolti a ridefinire radicalmente gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere tese a trasformare un fabbricato, o parte di esso in un insieme di unità immobiliari, in tutto o in parte diverse da quelle in precedenza iscritte in catasto (v. circolare n. 4 del 2009);
2. fabbricati interessati da radicali interventi edilizi che ne comportino anche la “sigillatura”, ossia la completa e permanente inaccessibilità, annullandone, di fatto, in modo manifesto ogni autonomia funzionale e capacità reddituale e tali da richiedere, per l’eventuale recupero dell’autonomia funzionale e reddituale dell’immobile, successivi interventi edilizi altrettanto radicali (come ad esempio nel caso delle stazioni di servizio dismesse).
Al riguardo, occorre precisare che tale insieme sistematico di opere non deve necessariamente interessare l’intero fabbricato - inteso come costruzione indipendente realizzata in elevazione e/o interrata - potendosi limitare alla trasformazione anche solo di una porzione dello stesso (comunque relativa a più unità immobiliari).
Di contro, la semplice circostanza che una singola UIU ....
Quanto, infine, al riferimento al d.lgs. n. 380 del 2001, questo deve considerarsi essenzialmente esemplificativo,.....
Giuls98
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2026 alle ore 12:31
Torno sull'argomento perchè mi è stato consigliato da un tecnico del catasto di procedere con la causale "frazionamento per trasferimento di diritti" andando ad indicare nelle schede lo stato attuale, in quanto i lavori non sono ancora stati eseguiti, e la divisione di dove avverrà il frazionamento attribuendo comunque una rendita alle porzioni che si vengono a creare. Considerando però che al piano terra verrà inglobato nel nuovo monolocale una porzione dell'attuale vano scala, mentre al piano primo una porzione dell'attuale appartamento diverrà parte integrante del vano scala, vorrei capire esattamente quali sono i corretti procedimenti da seguire soprattutto considerando che allo stato attuale il bcnc non è censito. Allego immagine per un miglior chiarimento dello stato attuale con indicato in rosso le divisioni che si verranno a creare dopo i lavori.
ibb.co/yn8PpXFw
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2026 alle ore 08:16
DA:
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
Situazione:
- piccola palazzina in centro storico che allo stato attuale si compone:
- al piano terra di un C/6 sub 5 e due C/2 sub 4 e sub 6,
- al piano primo appartamento sub 7 A/4
- al piano secondo appartamento sub 8 A/4
- non è censito come BCNC il vano scala comune.
Ho presentato un DOCFA con causale "frazionamento con vde e costituzione di BCNC" in cui
- andavo a costituire il sub. 9 (cantina e vano scala comuni),
- sopprimevo i sub. 4-6-7-8
- costituivo i sub. 10-11-12-13-14 come f/4 ai fini della compravendita imminente.
Il DOCFA mi viene respinto indicandomi di:
- modificare la causale in "frazionamento con cambio destinazione"
- di specificare in relazione che l'intervento edilizio è conforme a quanto previsto nel DPR 380/01 art.3 comma 1 lettera d.
Torno sull'argomento perchè mi è stato consigliato da un tecnico del catasto di procedere con la causale:
--> "frazionamento per trasferimento di diritti" andando:
-> ad indicare nelle schede lo stato attuale, in quanto i lavori non sono ancora stati eseguiti,
-> la divisione di dove avverrà il frazionamento attribuendo comunque una rendita alle porzioni che si vengono a creare.
vorrei capire esattamente quali sono i corretti procedimenti da seguire soprattutto considerando che:
- allo stato attuale il BCNC non è censito.
Ho rielaborato il quesito per renderlo meglio leggibile e condividendo Bioffa e "3L, espongo il mio pensiero su:
Categorie catastali F3 F4
Per venire incontro alla necessità di individuare in Catasto Fabbricati l'UI, pur non potendo specificarne la destinazione può essere utilizzata in caso di compravendita, successione o altro.
Le categorie catastali F/3 e F/4, relative ai fabbricati incorso di costruzione e definizione, sono necessariamente provvisorie, per un periodo che va dai 6 ai 12 mesi, come da circ. 4/T del 2009 dell’AdE-Territorio.
La proroga è possibile ottenerla presentando idonea dichiarazione del proprietario circa la mancata ultimazione dell’immobile.
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2026 alle ore 14:45
DA:
DA:
Cos'è, uno scherzo ?
vito_bav
20 Aprile 2026 alle ore 22:30
Bari
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2026 alle ore 12:53
Ciao Giuls, come hai proceduto? mi trovo in una situazione simile e vorrei capire come ti sei mossa
Grazie e buon lavoro
