/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / COSTITUZIONE BCNC (SCALE PRESENTI IN PLN GIA' IN A...
Autore COSTITUZIONE BCNC (SCALE PRESENTI IN PLN GIA' IN ATTI)
fabio89
09 Maggio 2014 alle ore 16:04
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2015 alle ore 11:29
Salve,
mi trovo a dover creare dei bcnc (scale e portico), si tratta di un centro servizi con dei negozi a piano terra e abitazioni a piano primo
-ora nelle planimetrie presenti in atti dal 1991 sia le scale che il portico me le ritrovo nelle singole pln dei negozi.
-in atti non è presente nessun elab. planimetrico ed elenco sub
Come procedere?
Ho pensato, visto che non esiste elab. planimetrico ed elenco sub, di fare un docfa nuova costruzione per costituzione bcnc con elab. plan. ed elenco sub. Però cosi facendo sia le scale che il portico me lo ritrovo nelle singole piante (anchesse da variare successivamente)
Anticipatamente ringrazio
Cavaema
04 Aprile 2014 alle ore 10:09
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2015 alle ore 15:42
Buon giorno, devi fare un docfa per variazione e non per nuova costruzione, con causale "creazione di bcnc", fai elaborato planimetrico ed elenco sub.
Quando per qualche motivo dvrai variare le planimetrie agli atti le parti comuni in planimetria puoi ometterle, in quanto già correttamente rappresentate nell'elaborato planimetrico.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2015 alle ore 16:25
Salve Cavaema
E come dovrebbe essere impostata la variazione??
Variando cosa??
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2015 alle ore 16:28
E' un docfa di variazione, nel senso non nuova costruzione, dove evidentemente non devi variare niete, ma devi costituire il bcnc.
Saluti M
Cavaema
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2015 alle ore 16:29
Non devi variare niente, usi la causale altre per creazione di bcnc e costituisci i nuovi sub....
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2015 alle ore 17:14
Ok ora è più chiaro.
fabio89
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2015 alle ore 10:00
Sempre puntuali e precisi, procederò con docfa in variazione. Vi aggiornerò dopo averla presentata.
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2015 alle ore 12:38
come causale suona meglio "COSTITUZIONE B.C.N.C."
fabio89
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2015 alle ore 17:19
pratica andata a buon fine.....DOCFA in variazione con causale "altre" - costituzione bcnc
