Constatazione più che domanda |
Mava70
17 Agosto 2004
Treviso
Volevo domadare una informazione sulle categorie censibili nel gruppo C ed in particolare C/2, e nella fattispecie, nel caso che l'unità immobiliare si esprima su più livelli. Ordunque, considerato che la superficie dell'unità immobiliare dovrebbe essere quella totale, ovvero quella al piano terra e quella al piano primo, come possiamo fare ad indicarla nel modello 1N parte seconda? Nel senso che il programma domanda piano e superficie totale (desunta dalla planimetria allegata) di cui utile ... Ma ho la possibilità di un piano, nel senso che se metto T-1 giustamente il programma mi da l'errore. Allora, in genere io bypasso questo dando il locale principale al piano terra e un accessorio diretto al piano primo, anche se però non sarebbe del tutto corretto. Oppure conviene considerare la superficie totale e indicativamente considerare solamente un piano. Grazie a chiunque mi darà una informazione.
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
Il caso da te trattato l'ho risolto proprio come dici tu, ovvero definendo vani accessori quelli al secondo piano. Da notare però che nel mio caso i locali al piano primo erano realmente locali accessori. Al piano terra avevo magazzini e stalla (il fabbricato andava diviso in due sub C/6 e C/2), al piano primo fienile e ripostigli. A mio avviso (cosa che ho fatto notare quando ho presentato la pratica) quei locali sono accessori rispetto alla destinazione assegnata. Tutta questa mia analisi però è puramente ideologica in quanto, se noti, i locali accessori sia indiretti che diretti, nella consistenza, sono calcolati con coefficiente 1, quindi non modificano la rendita. Spero di esserti stato d'aiuto.
geomferrulli
02 Settembre 2005
In un caso simile che si sviluppava su piano S1 e T ho indicato un solo piano e la superficie totale. In relazione tecnica ho scritto:" al punto ... del modello 1N ..... l'indicazione piano S1 si intende piano S1-T". Non ho avuto nessun problema e soprattutto ho dichiarato quello che effettivamente andava dichiarato senza nessun sotterfugio.
Ultime news
