/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Consistenza maggiore di superficie catastale
Autore Consistenza maggiore di superficie catastale
belfagor7
03 Settembre 2015 alle ore 11:47
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2017 alle ore 11:19
Buongiorno a tutti,
scusate la domanda forse banale.
Sto accatastando un ampliamento di un C/3.
Il docfa è stato respinto per questo motivo:
"La consistenza non puo' essere piu' alta della superfice
catastale. Adeguare la consistenza con quanto dichiarato nel Quadro C - Dati Metrici dell' Unita'
Immobiliare"
Questi sono di dati che ho nel quadro C (c'è un P1 laboratorio con terrazzo e un P2 accessorio indiretto):
Locali principali, piano 1, 129mq lordi, 111 utili
Locali accessori indiretti, piano 2, 128mq lordi, 109 utili
Dipendenze esclusive, 62mq lordi
Io avevo lasciato il calcolo della cosnistenza generato in automatico pari a 242 mq, superiori alla consistenza di 187 mq.
Come dovrei correggere la cosa? Adeguando 242 a 187?
Vi ringrazio molto in anticipo.
mellantone
04 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2018 alle ore 15:28
cosa intendi per accessori indiretti? di solito per i C/3 si poligona tutto in poligono A e la supeficie utile e la somma totale
belfagor7
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2018 alle ore 12:34
Grazie mille dell'interessamento mellantone! Però è passato un sacco di tempo e non mi ricordo più esattamente come avevo risolto la cosa. Se può essere utile a te dimmelo che vado a recuperare il file.
Comunque erano indiretti perchè era un sottotetto legato al laboratorio.
