/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Consistenza Box auto
Autore Consistenza Box auto
Ropi
21 Gennaio 2013 alle ore 22:13
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2013 alle ore 13:19
Salve a tutti , stavo compilando un docfa per un box auto( C6) composto da un locale principale(e quindi poligonato con A1) e da un ripostiglio(poligonato con a2) e ho notato nel quadro U mi da come superficie catastale 37 mq invece se sommo le superficie dei poligoni in realtà sono 46 mq. Perchè ce questa differenza?? Inoltre quando vado a inserire i mq per il calcolo della rendita ( il riquadro prima della superficie catastale sempre nel quadro U) metto la superficie al netto(quindi togliendo i tramezzi)del locale principale e del ripostiglio oppure il ripostiglio viene conteggiato in modo diverso?? grazie.
pdvul17
01 Novembre 2012 alle ore 23:14
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2013 alle ore 18:08
1) Il calcolo della "superficie catastale" viene effettuato in conformità al dettato del DPR 138/98 (Regolamento recante norme per la revisione degli estimi ..... - allegato C - "Criteri per i gruppi "R" e "P" - comma 2). Nel tuo caso le superfici lorde vengono conteggiate al 100% per i locali principali (A1 - dovresti avere mq. 28) ed al 50% per i locali accessori (A2 - dovresti avere mq. 18, quindi ne conteggia mq. 9).
2) La "consistenza catastale" invece viene calcolata secondo il dettato del DPR 1142/49 - art. 44, 49, 50 - ed è data dalla superficie netta di tutti i locali che compongono l'unità immobiliare, sia principali che accessori. Solo nel caso della categoria C/1 - negozi e botteghe - la superficie dei vani accessori viene "ragguagliata" a quella dei vani principali (art. 50).
Spero la risposta sia esauriente.
Ropi
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2013 alle ore 19:15
Ciao ti ringrazio per la risposta,sei stato chiarissimo solo una cosa volevo chiederti, tutti questi articoli e riferimenti di legge sono racchiusi in una circolare catastale?? grazie mille!!
pdvul17
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2013 alle ore 00:23
No. In questo caso si tratta di norme di legge che si possono facilmente trovare nel sito del CERDEF all'indirizzo http://def.finanze.it/DocTribFrontend/...
In questo sito si può trovare tutta la documentazione economica e finanziaria sia per quanto riguarda la normativa (leggi, decreti, testi unici, ecc.), sia la prassi (circolari, lettere circolari, risoluzioni, ecc.) che giurisprudenza (sentenze dei vari organi giudicanti).
Nel nostro caso il DPR n. 1142 del 1949 è il regolamento per la formazione del NCEU (sono le norme ancora oggi utilizzate per il classamento delle unità immobiliari censite al NCEU), mentre il DPR n. 138 del 1998 è il regolamento per la revisione generale degli estimi delle unità immobiliari urbane con il quale sono state fissate le nuove categorie catastali, le nuove unità di misura delle consistenze ed il metodo di calcolo della stessa (i famosi "poligoni"). Quest'ultimo decreto non ha avuto ancora piena attuazione se non per il calcolo della "superficie catastale", quella che si ottiene con i famigerati "poligoni" del Docfa.
Buon lavoro.
Ropi
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2013 alle ore 12:01
Buon lavoro.
Ti ringrazio sei stato gentilissimo!!
