/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / compilazione docfa
Autore compilazione docfa
geoemmeti
28 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2007 alle ore 16:58
salve a tutti
devo accatastare un negozio a PT e 1°P, da considerare tutta la sup. con poligono A1; quando compilo il mod. dati metrici nell'inserimento del piano non mi consente di inserire T-1, dandomi l'errore nel controllo formale.
Qualcuno sa come risolvere il problema
grazie anticipatamente
simongeo
10 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2007 alle ore 17:08
Prova ad inserire la lettera t nella prima casella ed il piano 1 nella seconda. Penso che ti dia errore perchè di solito quando inserisci i piani vanno inseriti nell'ordine; s1-t nella prime casella, 1-2 nella seconda ecc.
Quindi se il DOCFA non si ritrova quest'ordine da errori.
fammi sapere...buon lavoro
geoemmeti
28 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2007 alle ore 17:10
ho un unica casella per indicare il piano
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2007 alle ore 12:32
Credo che il problema sia dovuto ai poligoni.
Per la Categoria C1 devi considerare solamente il locale principale con poligono A1 mentre i locali accessori a diretto servizio saranno A2, poichè la consistenza è determinata in modo diverso dalle altre.
Saluti :roll:
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2007 alle ore 14:08
E' vero c'è un campo solo e non è possibile indicare per es. T-1, nel caso di negozi su più piani.
A me sia a Milano che a Monza hanno detto che è un difetto del programma e di inserire il piano dov'è c'è l'ingresso principale e basta, e me l'hanno sempre presi.
Ciao, Marta
